06.12.2016, 17:12
Сказал спасибо: 1,105
Re: Освещение в теплице.
Сообщение от Easyrider83
Взял на пробу 50 Вт
Сам жду, 70-ваттный. Подвёл меня под монастырь 11.11
06.12.2016, 18:02
Сказал спасибо: 522
Обзор бы где-нить увидеть.
06.12.2016, 18:25
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Растениям не обязателен белый свет, зелёную часть спектра растения почти не усваивают. На этом можно еще немного сэкономить освещая растения красными и синими светодиодами.
Об это немного в вики написано https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусс...щение_растений
06.12.2016, 18:36
Сказал спасибо: 396
Сообщение от urecs2
Вообще будет мощный надежный и безопасный блок питания
Это почему вы так решили?
Сообщение от urecs2
Светодиоды дешевый китай,
ну-ну,как бы воооот!
06.12.2016, 22:30
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Забывайте уже о драйверах[/URL]
Я брал такие владельцам частных дворов, и сегодня пришло ещё 10 шт, для них же - Кпульс = 100%. Классно светят от постоянки 220v - светоотдача в 2 раза больше, но нагрев...
https://kazus.ru/forums/showthread.p...78#post1065978
06.12.2016, 22:31
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
Растениям не обязателен белый свет[/URL]
Все пройдено давно, какой свет особого значения не имеет, если какогото спек тора хватает, всегда побеждает грубая сила,. Главное обеспечить определенную мощность на квадратный метр, и все прекрасно растет,но это уже не в тему.
06.12.2016, 22:33
Сказал спасибо: 80
Сообщение от NewWriter
А что его может убить?
07.12.2016, 00:04
Сказал спасибо: 149
Сообщение от urecs2
Собираюсь перевести освещение в теплице на 50 Вт светодиоды. Имею трансформатор
А зачем возиться с трансформатором и балластными резисторами?
Не проще ли сделать емкостной балласт?
Для каждой пары последовательно включенных 50Вт светодиодов где-то 30мкФ емкости пусковых конденсаторов, мостик, например, на дешевых HER308, и электролит 4700,0 х 100 В, чтобы уменьшить мерцание.
Реактивный ток - 1,7А, для пяти пар - 8,5А, все равно меньше, чем активный в цепи Вашего освещения 3,2кВт.
Параллельно балластной емкости неплохо бы включить разрядный резистор где-то на 1МОм. Светодиоды - на радиаторы, размером с те, на которых у Вас выпрямительные диоды. У меня аналогичный светильник года полтора освещает ночью огород. Схема, типа - вот.
Последний раз редактировалось Old_KAA; 07.12.2016 в 17:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
07.12.2016, 00:14
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
Вообще будет мощный надежный и безопасный блок питания. Как к нему подключить десяток 50 Ваттных светодиодов? Чем лучше всего ограничить ток каждому светодиоду? Светодиоды дешевый китай, начинают светится от 25-28 вольт
Изначально вы взяли не верный "посыл". Этот выпрямитель 2 Квт. не даст. Смотрите на шильдик, 12А при 65 вольтах. Это грубо 750 ватт при мак. нагрузке. Переделывать его по любому придётся, там уже стоит мост. Если у вас не работает "ползунок" перемотать под нужное напряжение тамошний транс вы забодаетесь. Теперь, чтобы я сделал на вашем месте. (из опыта не большого). Во первых точно выяснить на какое напряжение матрицы. На гаражах у меня сгорело два прожектора, только 30 ватные. Вот на этой хринатени что называют драйвером, написано 48 В. Реально померил 45. Я сам не делал но точно знаю, ребята из рекламной фирмы такими матрицами делали витрину, выпрямляли 220 простейшим выпрямителем и соединяли их последовательно , как лампочки в гирлянду. К стати диоды у вас высоковольтные, и на большой ток. Найдите электролиты высоковольтные, так вольт на 400-450. Там они ещё что то ставили в параллель каждой матрицы, но мне не сказали. Думаю мою мысль поняли.
07.12.2016, 00:36
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
avtofokus, драйвер держит ток, если чо, а напруга уж как получится, зависит от нагрузки. Диоды деградируют. Ток держится, напруга ползет
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
