22.02.2023, 18:12
Сказал спасибо: 522
Re: дежурный свет в коридоре
Сообщение от mike-y-k
в розетку ставится обычный ночник с датчиком движения и проблема решена
У меня такой висит в прихожей, довольно таки темно, когда срабатывает.
22.02.2023, 18:48
Сказал спасибо: 11,166
vg155, таки в этом корпусе можно увеличить светоотдачу некоторой заменой компонентов (сами светодиоды и их драйвер)…
22.02.2023, 21:12
Сказал спасибо: 522
mike-y-k, ИМХО, радикально
проще всего заменой обычной лампочки, вкрученной в штатный коридорный патрон, на дешевую лампочку со встроенным датчиком движения.
22.02.2023, 22:25
vg155, это от конкретного места установки зависит и соображений владельца.
На лестнице на второй этаж поставил через ступеньку короткие профили с LED лентой, установил в нужной точке датчик движения и освещенности, добавил БП в розетку - все работает как надо.
При наличии готового в удобном месте весьма несложно доработать имеющееся для ликвидации замеченных недостатков. Если нет времени, желания, деталей, опыта - можно и поискать другой вариант. Только вот созданное самим под свои требования чаще окажется комфортабельнее…
На будущее под переделку наметил пару ночников из Икеи для снабжения их датчиками движения…
25.02.2023, 13:09
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" ramator
02.03.2023, 15:20
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Большинство самых дешёвых ламп сейчас с линейным стабилизатором тока (лишнее - в тепло). В гараже сделал дежурный свет из перебранной такой лампы, закоротил дохлый диод, подобрал кондёр, включенный последовательно. Ёмкость не помню, но точно меньше 1000 пФ, светит еле-еле, но в темноте видно, куда пройти. Ток меньше миллиампера, счётчик не видит, лампу не гашу - заодно видно, есть напруга или нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
03.03.2023, 21:19
Могу посоветовать подобрать светодиодные лампы, которые светятся от небольшого тока. Обычно это дешевые лампы. Также, бывают такие дампы, которым не хватает напряжения, потому что неонка в выключателе забирает 50-90 вольт на себя. Но я себе в выключатели поставил светодиоды, (по 2 шт, параллельно включенные анод к катоду), через резистор 200-300 ком. они и ярче неонки светят и цвета можно подобрать какой нравиться в любом сочетании. Теперь свет в коридоре не включаю - и так всё видно. А электросчетчик обычно начинает считать с 10 ма. Так что, можно и в ванну и на кухню. Только в спальню не поставил - мешает спать даже небольшой свет.
Сказали "Спасибо" chektor
03.03.2023, 22:25
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Если светодиодная лампа с конденсаторным балластом, а не с импульсным преобразователем, можно параллельно контактам выключателя поставить конденсатор раз в 10-20 меньшей ёмкости чем в самой лампе.
Я так сделал отцу в его доме - в лампе в коридоре установлен конденсаторный балласт с конденсатором 1,0 мкФ. Параллельно контактам выключателя поставил конденсатор на 0,1 мкФ. Отец сказал что теперь отлично и ночью спросоня можно спокойно пройти по коридору, который теперь чуть-чуть освещается.
03.03.2023, 22:28
Сказал спасибо: 522
Сообщение от chektor
Это о чем вообще?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
03.03.2023, 22:39
chektor, таки светит там ток через LED и речь нужно именно о нем вести…
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
