03.03.2023, 23:38
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Re: дежурный свет в коридоре
Сообщение от chektor
Также, бывают такие дампы, которым не хватает напряжения, потому что неонка в выключателе забирает 50-90 вольт на себя
Сообщение от vg155
Это о чем
Просто о том, что если в лампе гирлянда светлодиодов рассчина на (грубо) 300 В и от него откусить 90, то светиться они не будут никак.
Сообщение от mike-y-k
таки светит там ток через LED
А ежели его нет по причине недостаточного напряжения?
04.03.2023, 03:37
Сказал спасибо: 11,167
akegor, таки если говорить за сам LED, то у него минимум 2-кратный диапазон рабочих напряжений. Вопрос дальше с работой схемы стабилизатора тока - нижней границей тока при которой он работает и нижнем пороге рабочего напряжения.
Есть одна весьма древняя лампа OSRAM, которая светится при подключении к центральному контакту фазового провода, свечение не меняется при разрыве фазового провода выключателем с индикатором (LED/неоновая лампа). При подаче на нее напряжения она ведет себя весьма неожиданно - гаснет…
Нашел сей артефакт сегодня утром и поставил ее на входе в подвале, разбирать и разбираться точно не буду
PS Вполне себе сетевая гирлянда (RGBW) из 4 ниток последовательных LED с умершим контроллером начала светится уже при амплитуде напряжения 40…85V поданных с ЛАТР напрямую на нитки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.03.2023 в 03:57.
04.03.2023, 08:43
Сказал спасибо: 332
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Всем доброго дня. Немного не в тему, но около этого. Есть светильники с датчиком движения, мне нужен, если не ошибаюсь, с датчиком присутствия, типа сел на горшок, сидишь-горит, вышел из кабинки-потух. Шерстил гугл, есть похожее, но не совсем то... Или я лох, или одно из двух... Может кто делал такое или попадалось-маякните? Заранее благодарен.
Сказали "Спасибо" Андрон58
04.03.2023, 09:24
Ну да, ну да... 12 В кукуруза, например, начинает что-то "показывать" (чуть-чуть намеки на свечение у некоторых "зерен") примерно с 9-ти вольт и никаких стабилизаторов, голая сборка. Недавно смотрел, что в руки попало.
05.03.2023, 21:00
Сказал спасибо: 2,314
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Андрон58
Задачу можно решить разными способами. Зависит от уровня владения электроникой. Есть датчики объема, есть датчики наличия препятствия. К ним надо небольшую схемку спаять. Есть вообще примитивные - с фальш-полом. Наступил на пол и сработал конечник, загорелась лампа. И т.п.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.03.2023 в 00:46.
Причина: 7.15
06.03.2023, 00:05
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Причина: 7.15, 7.19.1
06.03.2023, 08:29
Сказал спасибо: 332
LZepp, Это как раз с датчиком движения, не то...
Maladezz, фальш-пол не вариант, датчик препятствия-типа пересёк луч, а вот датчик объёма-покопаю в этом направлении. Спасибо. Я видел работу этих датчиков в(дико извиняюсь!!!!) общественном сортире, пока чел в кабинке-горит, вышел,пусто-5 сек и тухнет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.03.2023 в 13:07.
Причина: 6.6
06.03.2023, 10:37
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
ёмкостный извещатель от охранной сигнализации, например - пик, у электриков овошных обычно полно б\ушных валяеццо
Последний раз редактировалось mitiai; 06.03.2023 в 10:48.
19.03.2023, 21:08
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
YX-628. поставь и никаких проблем.
слава унитазу - ...
07.07.2023, 09:59
Поставил потолочный датчик даижения и подключил вторые светодиоды в плафонах. Задержку поставил 30 секунд
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
