21.08.2015, 03:19
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Re: Задачка с лампочками
Что-то процент бреда на Казусе повысился. Ребята, не пудрите мозги топикстартеру.
Во-первых: сопротивление нити накала лампочки при нагреве увеличивается, а не уменьшается.
Во-вторых: это обычная школьная задачка за 6-й класс с идеальными условиями. ТКС в ней не учитывается.
Сообщение от Vadim Kiselev
Имеется 2е лампочки по 100 Вт на 100 В и 1 А, генератор на 100 В. По какой формуле узнать напряжение на каждой лампочке и какой ток будет на амперметре и чему равна общая мощность 200 Вт или 50 Вт?
Пойдём длинным и подробным путём, раз у ТС с законом Ома проблемы:
1. Считаем сопротивление одной лампочки: R=U/I 100/1= 100 Ом
2. Две лампочки соединены последовательно, значит R=R1+R2 100+100= 200 Ом
3. Считаем ток в цепи: I=U/R 100/200= 0,5 А
4. Считаем напряжение на одной лампе: U=I*R 0,5*100= 50 В
5. Считаем общую мощность: P=I*U 0,5*100= 50 Вт
Вместо лампочек имеем 2а тэна на 220В по 3кВт каждый, включенные последовательно, но напряжение питания 380В. Вопрос тот же: какой ток и общая мощность?
Yurkin2014 исчёрпывающе ответил на этот вопрос.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо John_p за это сообщение:
21.08.2015, 09:46
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от John_p
1. Считаем сопротивление одной лампочки: R=U/I 100/1=100 Ом
2. Две лампочки соединены последовательно, значит R=R1+R2 100+100=200 Ом
3. Считаем ток в цепи: I=U/R 100/200=0,5 А
4. Считаем напряжение на одной лампе: U=I*R 0,5*100=50 В
5. Считаем общую мощность: P=I*U 0,5*100=50 Вт
Но это же НЕПРАВДА!!!
21.08.2015, 09:48
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Однако сам электровоз на печки разобрать не поленились.
небось автогеном разбирали то.......
кагмаподэ магмаподэ
21.08.2015, 10:16
Сказал спасибо: 13
Если Автора задачки интересуют процессы в динамике, да с учётом нелинейностей,
и чтоб все возможные факторы (включая, например, температуру окружающей среды) учесть - так это надо адекватную математическую модель составить, не иначе.
21.08.2015, 11:15
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от John_p
Сопротивление нити накала до "рабочего" повышается за доли секунды, пока спираль накаливается, потом этим явлением при упрощенных расчетах можно пренебречь, так как разница сопротивлений накаленной лампы при напряжении питания 100В и 50В не значительная.
21.08.2015, 12:34
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от biver1
Хм, ну как померил индюк 12-тивольтовую лампочку здесь:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...1&postcount=17
разница сопротивления при напругах 12В и 6В 45%
Можно, конечно, сказать, что это "незначительно"...
21.08.2015, 14:24
Сообщение от Василий67
Докажите! Или хотя бы найдите у меня ошибку перед тем как заглавными буквами кричать.
Сообщение от biver1
В данном случае имеем задачу на закон ома с идеальными условиями без учёта ТКС и нелинейных процессов. Их изучают позже.
21.08.2015, 14:54
Сказал спасибо: 61
Сообщение от John_p
1 ампер, это когда на ней 100 вольт и она горит . А когда только 50 вольт она "тлеет", и соответственно холоднее и ее сопротивление меньше.
21.08.2015, 15:28
Сообщение от avp94
Сообщение от John_p
Объяснил ведь уже, что незачем топикстартера запутывать, пусть пока закон Ома выучит.
21.08.2015, 15:40
Сказал спасибо: 61
Помогите пожалуйста решить задачку.
А откуда эта задача приплыла, в том смысле не проверка ли знаний в области работы нелинейных элементов или еще круче?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
