06.01.2012, 23:50
#31
Сказал спасибо: 376
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Это да, надо за вредность платить...
07.01.2012, 14:21
#32
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от Falconist
Я озвучивал порталами по 450 Вт залы районных домов культуры. В сельских клубах - хорошо, если на половину мощности (минус 3 дБ в зале на 800 мест). А то и меньше. И то постоянно подходили люди и просили сделать потише.
Этому есть простое объяснение. Привозили в ремонт активные сабвуферы Yamaha - заявленная мощность 800W трансформатор стоит на 170... Ради интереса проверил динамик - ниже 100гц резкий спад АЧХ, да и что можно ожидать от !5" в корпусе объемом 60л. Как-то знакомый DJ решил заказать себе сабы для дискотеки привез динамики "18sound" - график и характеристики идеальные - начинаешь измерять: на 50гц у 600-ваттного динамика звуковое давление эквивалентно 10вт. При проведении тестовых измерений комплектов от 3-20квт во всех случаях уровень звукового давления заявленный производителями был неадекватного завышен. Если учесть, что основной производитель ProAudio сейчас Китай, то удивляться не приходится - с метрологией у них всегда были проблемы. Ну и конечно маркетинг штука тонкая
07.01.2012, 20:05
#33
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
я в какомто журнале наблюдал усилок на КТ818 819 на 800 Вт, класса АВ. транзисторы подключены параллельно по 10 в плече. сейчас весьма понадобился. а вот где его видел и будет ли он работать... при такой схеме
весьма хотел бы еше раз посмотреть на подобный аппарат
07.01.2012, 20:23
#34
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от AssemblerRu
не теряйте зря время на поиски - т.к в любом случае это отстой, который самый неподходящий момент вспыхнет как свечка.
07.01.2012, 20:49
#35
Сказал спасибо: 429
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Да хоть сотню КТ919/819 запараллельте - больше 300 Вт на 4 Ома не получите. Эти транзисторы всего 100-вольтовые. На них мне встречались "двухэтажные" схемы по 500 Вт на канал.
Сказали "Спасибо" Falconist
07.01.2012, 21:07
#36
Сказал спасибо: 73
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Забыли про мостовую схему? Вероятно, киловатт можно получить, только зачем такие извращения? Дешевле всё равно не выйдет, чем нормальный вариант, особенно с учётом последующей эксплуатации.
07.01.2012, 21:19
#37
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
почему именно аналоговый в классе АВ, чем Usd-усилитель не устраивает? - в ProAudio они применяются достаточно широко.
07.01.2012, 21:25
#38
Сказал спасибо: 73
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от avt798579
Другое дело когда в одной из тем, чел захотел 1000вт в авто
Тоже ничего бредового. Усил на 100 Вт+колонки на 100 Вт+пару кирпичей в каждый канал+маркер - по нолику пририсовать ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
А вообще видел на автосалоне маленький такой кроссовер, там сзади висел на подвесах динамик - все зеваки гадали, как его в салон пропихнули.
07.01.2012, 23:26
#39
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) А; это наверное такой электродиноакустическиймотор!
07.01.2012, 23:48
#40
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,271 раз(а) в 6,373 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Пневматический громкоговоритель, акустический излучатель, в котором звук создаётся изменением (модуляцией) потока сжатого воздуха. П. г. применялись в 30—40-х гг. 20 в. для передачи команд и сообщений в крупных гаванях, речных портах и на др. объектах с повышенным уровнем шума. П. г. состоит из компрессора и баллона, создающих поток сжатого воздуха, модулятора, изменяющего этот поток в соответствии с подводимыми звуковыми колебаниями, и рупора, излучающего звук. П. г. развивали акустическую мощность до 2 квт и воспроизводили звуковые колебания с частотами до 2,5— 3,5 кгц (при больших собственных шумах и значительных нелинейных искажениях).
Лит.: Олсон Г. Ф., Масса Ф., Прикладная акустика, пер. с англ., М., 1938; Беранек Л., Акустические измерения, пер. с англ., М., 1952.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
