07.12.2016, 20:48
Сказал спасибо: 491
Re: Освещение в теплице.
radioded, для начала можно было на ютубе посмотреть сравнительные тесты того и другого, днат и фитоламп - сравнение не в пользу днат
http://www.greenhouses.ru/Svetokultura или с этим ознакомиться,
да и это пригодится.
Сказали "Спасибо" mikes357
07.12.2016, 22:07
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Давайте не будем спорить какой спектр лучше для растений. Лучше скажите если я запитаю каждую матрицу от тиристоного регулятора и начну регулировать им ток, мигать они не будут, (у меня не большой опыт по титристорным регуляторам, и бывало лампы накаливания мигали, в определенном положении). или еще лучше дайте схему тиристорного регулятора тока, для светодиода в 50Вт. Блок питания 70в постоянного тока не регулируемый, не стабилизированный, мощность 2-3 КВт.
07.12.2016, 22:41
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от mikes357
ДА ты что? ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
А скажи ка мне, мил человек, много ли теплиц которые выращивают к примеру овощи - оборудованы светодиодным освещением? Не скажешь? Не скажешь, потому, что они освещаются натриевыми лампами. Освещение светодиодами в дешевом исполнении пока доступно только "кулибиным". Поэтому тему о полезности спектра для отдельно взятого куста петрушки мы закроем. Потому как тема эта спорная. И я это утверждаю с полной ответственностью, так как пробовал светодиодное освещение в авариуме и пришел к выводу, что лучше растения растут под ЛДС или ЛН, важно что бы уровень освещенности был достаточным, а светодиодное освещение пропагандируется в основном апологетами прогресса и технократического космополитизма. Короче, говно это - ваша "заливная рыба". Всегда нужен компромисс и целесообразность. Гдето целесообразно применять ЛДС, гдето галогенки, где-то ДРЛ, а в фонариках - светодиоды
Сообщение от urecs2
Нужен не регулятор тока, а стабилизатор тока. Это несколько разные устройства.
07.12.2016, 23:20
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Да-да, это же самый заслуживающий внимания источник знаний!
А по мне, так что нах... послать, что в "тытрубу". Там такого насмотреться можно, что мозги в трубочку завернутся. Одни демонстрации вечных двигателей чего стоят!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
08.12.2016, 00:35
Сказал спасибо: 3,763
radioded, Не буду спорить о том, чего ещё точно не знаю! По сравнительным отзывам - светодиоды очень выигрывают и по спектру и по экономичности! Скажу только, что моим растениям на окне очень нравятся светодиоды, о чем я описал выше!
08.12.2016, 05:53
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Про натриевые лампы. Натриевые - это которыми дороги освещают. Светят желтым светом. Очень низкий коэффициент цветопередачи. Применяют в теплицах тк дешевые.
Правильнее в теплицах применять металлогалогенные лампы. Они светят белым светом. Очень высокий коэффициент цветопередачи. Нагреваются очень сильно. Бояться загрязнения стекла, поэтому устанавливают в перчатках, которые идут в комплекте. Для освещения спортзала лампа 400 вт 32000 люмен стоит от 1600 р. Но для освещения теплиц идут другие лампы, цена дороже. В зависимости от фирмы начинается от 2500р только лампа. Эти лампы (натриевые, металлогалогенные, а также ДРЛ и ДРВ) очень быстро деградируют. См паспорт на лампы.
Светодиодные светильники более эффективны - это аксиома. Об этом говорят и расчеты в программах и замеры на объектах.
ТС. У Вас промышленные теплицы. Я думаю Вы не покупаете на рынке дешевые неизвестные семена. Почему тогда пытаетесь в освещении из ... сделать конфетку.
1. Обеспечение электробезопасности. Поставьте УЗО. Провода 220в в гофротрубу и тд.
2. Трансформатор и диоды не пригодятся.
3. В светильнике еще есть корпус. Очень немаловажная деталь. Тк светильники стоят в теплице, они не обдуваются ветром, температура выше чем на улице. Соответственно радиатор должен быть больше, чем у аналогичного светильника установленного на улице.
Если нормальный корпус (радиатор) сделать сможете, тогда ставите матрицы последовательно, 2 шт в один светильник. Ток 700 ма. Драйвер берете 60вт, IP20, например в Аргос-трейд заливаете плату драйвера лаком. Получаете нормальный вечный светильник.
Если с корпусом проблемы посмотрите на светильники из профиля на дискретных светодиодах 50вт/около3000р или на китайские прожекторы на дискретных светодиодах (цена около 50вт/1000р).
4. Светильники с цветными светодиодами. С ними не все так просто.
Нам поставщик предлагает трехканальный драйвер для фитоподсветки.
С его помощью можно выставить любой спектр, но на вопрос какой нужен спектр? Поставщик сказал -если человек покупает данное устройство, то он знает какой спектр нужен для его растений. И кроме подсветки есть другие немаловажные факторы.
Поэтому, что именно повлияло на Ваш урожай или неурожай решать придется Вам.
Сказали "Спасибо" mikl_89
08.12.2016, 07:04
Сообщение от mikl_89
Тут еще в одном моменте собака порылась, но об этом никто не думает. Радиатор должен быть ЧИСТЫМ. Любые отложения на его поверхности резко снижают эффективность теплоотвода и перегрев светодиодов неизбежен. Это справедливо для всех применений (дома, на улице, в теплице...). Любые лампы не так критичны к стерильности условий эксплуатации.
Нам поставщик предлагает...
Очень достоверный источник.
Ни один продавец (производитель) не пожалеет ярких красок для продвижения своего товара и черной для товара конкурентов.
Эффективны по результативности воздействия на растения или тупо лм/Вт ?
Помнится, в конце 90-х имел дело с ВНИИМК-ом, с его теплицами.
Освещение было - накальные лампы (в т.ч., галогены), обычные "кобры" и натриевые (в разных теплицах). Они склонились к натриевым. Практически, а не теоретически по моде веяний.
08.12.2016, 07:10
Сказал спасибо: 80
У меня есть ДРЛ 1967г выпуска, польского производства на 500 Вт, работает и посей день. И кстати ее свет больше всех нравится моим растениям, наверно потому что ультрафиолета пропускает много. Когда долго работаешь рядом с этой лампой, глаза начинают болеть, как от сварки.
В крупных хозяйсвах, теплицы светятся по ночам жолто-оранжевым светом, самих ламп не видел, полагаю, что ДНАТ.
Последний раз редактировалось urecs2; 08.12.2016 в 07:17.
08.12.2016, 09:16
Все лампы, которые имеют высокую температуру боятся загрязнения, особенно пото-жировыми выделениями! А эти лампы серьёзно раскаляются, их горелка вообще сделана из керамики, потому-как стекло не выдерживает такой температуры! После выключения она ярко красная раскаленная!
Да, я несколько лет использовал их для растений, цветам нравится, но экономически не выгодно. И пуско-регулирующие устройства довольно массивные! Стояли лампы по 150ватт, светили, как полукилловаттные лампы накаливания, но 50ватт светодиод даёт столько же света, и без перегрева, почему я и заменил металлогалогенки на светодиоды.
Последний раз редактировалось Sanyo; 08.12.2016 в 09:21.
08.12.2016, 16:49
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Как-то беспредметно светодиоды упоминаются. Где отражатель, рассеиватель? Без этого освещенность действительно может быть низкой. А если речь идет о нецветных светодиодах, сколько кельвинов имеется ввиду?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
