09.01.2012, 07:03
#41
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от Falconist
Да хоть сотню КТ919/819 запараллельте - больше 300 Вт на 4 Ома не получите. Эти транзисторы всего 100-вольтовые. На них мне встречались "двухэтажные" схемы по 500 Вт на канал.
чтото не получается так..
при питании схемы 50 вольт ток на нагрузку 4 ом 12 А. мощьность 600 ват.
пусть кпд 70% но всеравно гдето 500 ват.
09.01.2012, 13:24
#42
Сказал спасибо: 429
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
AssemblerRu, Вы неправильно считаете. Надо считать не пиковое напряжение (равное напряжению питания), а действующее для синусоидального сигнала, которое равно всего 0,7 от пикового, т.е. 35 В.
Сказали "Спасибо" Falconist
09.01.2012, 13:25
#43
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от AssemblerRu
В аналоговом усилителе на биполярных транзисторах класса АВ при питании 2х50V выходная RMS мощность на эквиваленте 4ом в самом идевльном случае составит 300-306W.
ps формулы по расчету, а так же методики измерения выходной мощности, и законы физики еще никто не отменял.
Читайте мат часть.
Удачи.
09.01.2012, 15:21
#44
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Behringer EP-1500 EuroPower
Превосходный усилитель мощности, способный работать круглосуточно даже при сопротивлении в 2 Ома. EUROPOWER EP1500 - супернадежная система, которая никогда Вас не подведет. Вы будете поражены ясностью и богатством звука на всем частотном диапазоне. С данным усилителем вы можете регулировать отдачу мощности: 2х700 Вт/2 Ом или 1400 Вт/4 Ом в режиме моно "bridge". Такая многогранность ранее была присуща только более дорогим моделям. Особенности усилителя: 2-канальный; независимые лимитеры на каждом канале для защиты от искажений; точный сигнал и LED индикаторы для контроля за мониторной линией; выбираемые фильтры низких частот (30 гц или 50 гц) удаляют отвлекающие инфра-звуковые частоты; профессиональные Speakon® и "touch-proof" выходы для безопасной работы; сбалансированные XLR и 1/4 " TRS входы; возможность коммутации дополнительных усилителей в параллельном режиме; ультранадежные мощные транзисторы Toshiba ®/Fairchild ®; система вентиляции "Back-to-front" включает воздушный фильтр с автоматической наладкой fan speed.
Последний раз редактировалось katzin; 01.04.2014 в 04:11.
09.01.2012, 16:10
#45
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от katzin
??? - обычный биполярный усилитель с обычным биполярным звуком. Cхема с коллекторным выходом - имеет повышенное выходное сопротивление, что не лучшим образом отразится на воспроизведении низких частот.
Сообщение от katzin
- соответственно на 4ом будет 2х350вт...
Насчет надежности - да вполне надежный; но не супернадежный - в ProAudio ничего супернадежного не бывает...тем более Китайского. Цена вполне соответствует содержимому.
Сказали "Спасибо" avt798579
09.01.2012, 16:36
#46
Сказал спасибо: 40
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
09.01.2012, 20:01
#47
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
спасибо вам за ссылки я нарисую и промоделирую в Altium Designer.
По результатам можно и написать в этой рублике.
18.03.2013, 17:01
#48
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от VladimirIvan
Пневматический громкоговоритель, акустический излучатель, в котором звук создаётся изменением (модуляцией) потока сжатого воздуха. П. г. применялись в 30—40-х гг. 20 в. для передачи команд и сообщений в крупных гаванях, речных портах и на др. объектах с повышенным уровнем шума. П. г. состоит из компрессора и баллона, создающих поток сжатого воздуха, модулятора, изменяющего этот поток в соответствии с подводимыми звуковыми колебаниями, и рупора, излучающего звук. П. г. развивали акустическую мощность до 2 квт и воспроизводили звуковые колебания с частотами до 2,5— 3,5 кгц (при больших собственных шумах и значительных нелинейных искажениях).
Лит.: Олсон Г. Ф., Масса Ф., Прикладная акустика, пер. с англ., М., 1938; Беранек Л., Акустические измерения, пер. с англ., М., 1952.
Прошу прощения, не сдержался. Просто не могу себе представить 2 киловатта АКУСТИЧЕСКОЙ мощности ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Это очень круто! Интересно какое там было звуковое давление ?
ПыСы. периодически забавляюсь "изготовлением№ мощных акустических систем. Из последних , собрал два саба от Мартинсона , хитрые рупора. Так при подведении 1200 ват электрической мощности , эффективность всего 4.5% и звуковое давление 132 Дб на 45 герцах.
Вывод получается что акустической мощности всего 56 ватт ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) при 1200 на входе (правда на 130 герцах кпд до 7.5 % ) Но рядом с сабами когда они работают даже на 56 ватт акустической мощности
очень тяжело находится. Что же тогда делалось возле этих пневмоизлучателей ?
Последний раз редактировалось madtehnik; 18.03.2013 в 17:06.
26.04.2013, 21:31
#49
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
У нас на работе стоял 2000Вт сабвуфер, мы усилители на нём тестировали. Ближе 2-х метров к нему не подойти, даже с закрытыми ушами.
Кстати, на картинках усилитель 1000Вт на 8 Ом. Встроенный лимитер, индикация, все перегрузки, мягкий старт и.т.д.
Одному товарищу, на свой страх и риск поставили более мощные транзисторы, получили 4000Вт. Он для авто соревнований его применить хочет.
Последний раз редактировалось korolkov24; 26.04.2013 в 22:40.
26.04.2013, 21:45
#50
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от korolkov24
А если не секрет, вы его питаете каким напряжением ?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
