26.04.2013, 22:08
#51
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
korolkov24, а картинки какое отношение имеют к киловаттному усилителю?
26.04.2013, 22:37
#52
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от Wiza_
А если не секрет, вы его питаете каким напряжением ?
4000Вт на 2 Ома - +-70В. Усилитель мостовой.
26.04.2013, 22:38
#53
Сказал спасибо: 7
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от lviv21
Прямое, на картинках плата усилителя на 1000Вт.
Сейчас подправлю свой пост, чтобы понятнее было.
26.04.2013, 23:02
#54
Сказал спасибо: 166
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Надо же, до чего прогресс дошел. А схема инвертора для него есть?
27.04.2013, 00:43
#55
Сказал спасибо: 295
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от lviv21
Погуглите iraudamp - аппноты(демоборды) IR для своих драйверов. Там их, по-моему, уже с десяток, первый вышел еще в 2004.
27.04.2013, 01:11
#56
Сказал спасибо: 73
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от korolkov24
Не знаю, как там всё остальное, но клеммы на такой ток точно не рассчитаны. Максимум, я думаю, ампер на шестнадцать, а скорее - на десять. А уж про влияние их переходного сопротивления на звук умолчу.
27.04.2013, 02:02
#57
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от Scadauser
Scadauser, Не заморачивайтесь. Они считают, что то, что получается в теории - обязательно будет на практике. Про то, что там порядка 70А - никто не думает. А вот про то, что Обязательно в багажник к "сабу" надо положить электролит на 1F (одну фараду) - знают все. Но про сечение проводов - не думают.
Да и зачем?
"Кряхтит"? Громко?
Если "ДА" - "Получилось".
Последний раз редактировалось Albert_V; 27.04.2013 в 03:11.
27.04.2013, 05:27
#58
Сказал спасибо: 7
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Внимательно читайте 49-й пост, я там написал "На свой страх и риск".
Клемники 15А.
Кстати, клеммы были не горячие, при 45А.
Медь на плате 105мкм.
Про звук заказчик тоже молчал, я думаю ему это не важно.
кГ, при такой мощности, где-то 0.15%, но и это устроило - главное чтобы бомбило громко.
Последний раз редактировалось korolkov24; 27.04.2013 в 05:35.
27.04.2013, 11:33
#59
Сказал спасибо: 73
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Так то сразу после затяжки. Поработает под нагрузкой - ослабнут, тогда и начнут греться. Медь - пластичный металл, под давлением течёт. Понасмотрелся на огарки за свою долгую практику. Их и при номинальном токе надо протягивать периодически, ибо процесс развивается лавинообразно, по экспоненте.
27.04.2013, 13:35
#60
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Как-то берёт сомнение что КНИ у него менее 2% даже на рассыпухе. Откуда 0.15 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
