24.08.2015, 19:17
Сказал спасибо: 170
Re: Задачка с лампочками
Сообщение от Vadim Kiselev
Парни, я тоже хочу быть таким крутым как вы. Спасибо
Ну что Вам сказать- это же хобби, в большей мере. И денег на этом не заработаешь, так, на чай. И мало кто оценит эту крутизну, гораздо проще какому-нить шоумену . Те действительно крутые
09.09.2015, 18:45
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Не поленился и прочитал , не плохо! ТКС это хорошо, но объясните мне, почему лампочки перегорают в момент выключения? При включении спираль холодная, с этим все понятно (теоретически, т.е. по теории вероятности ), а при выключении? это первое .
Второе: многим известный факт, что от плохого контакта в сети питания лампочки (плохая скрутка или контакт в ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ и иже с ними) лампочки перегорают чаще (при прочих равных, в сравнении с качественным включением в сеть)
Третье: есть ли в лампочке ЭДС самоиндукции? там вроде есть спираль и, возможно, индуктивность.
вместо каждой грани куба подключили идеально_одинаковые лампочки, к противоположным вершинам (двум любым) подали идеальное постоянное напряжение (номинальное лампочки) - мощность?
Последний раз редактировалось Гриша; 09.09.2015 в 19:01.
Причина: UPD
09.09.2015, 20:22
Сказал спасибо: 2,428
Найти сопротивление диагонали куба из одинаковых резисторов R. Олимпиада по физике за 11 класс в мое время. Ответ,вроде бы, 5/6 R.
Я ее, правда,не решил.
09.09.2015, 20:36
Сказал спасибо: 50
Сообщение от baiderin
нее у нас (в обычной деревенской школе, без уклона) учитель физики попросил ее решить на уроке (суть, стянуть одинаковые потенциалы и посчитать простую параллельно и последовательную цепь: 1/3 +1/6+1/3) но нам ведь нужна мощность!!!
10.09.2015, 01:29
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от DMJ
Когда-то выпускали "перекальные" лампы, но служили они сотню часов.
Как утверждает мой склероз, лампа на 300 Вт имела срок службы 2 часа, на 500 Вт - 5 часов
Мой адрес - Советский Союз!
10.09.2015, 09:07
перекальные лампы,обычно,использовали киношники. Хватало не на одну съемку.Так что про 2 часа . . .
10.09.2015, 12:42
Не пойму о чём спор. Примитивная задач с полным отсутствием заковырок.
Есть элктроцепь: генератор-нагрузка. Вольтметр показывает 100В, амперметр - 1А. Мощность нагрузки P=U*I=100Вт.
Считаем с обратной стороны.
Две одинаковые лампочки имеют одинаковое сопротивление. На входе 100В, на каждой лампочке по 50В. Цепь последовательная, значит ток общий во всей цепи. 50В*1А=50Вт. 50Вт+50Вт=100Вт.
При чем здесь ТКС(температурный коэффициент сопротивления). В задаче что ни будь про это говориться. Нет. Значит забыли про ТКС. Тем более, что эффект от него проявляется только в первый момент после включения. В задаче что ни будь говорится про то когда была включена лампочка? Одну миллисекунду назад или вчера? Нет. Значит имеем ввиду установившийся процесс с прогретой лампочкой.
Упоминаемая индуктивность тоже ни при чем. В задаче что то говорится о переменном токе? Нет. Значит ток постоянный. И та крошечная индуктивность которая может быть у спирали тут ни при чем и может оказывать влияние только в первый момент после включения, в момент первичного броска напряжения.
Читайте задание и не мудрите.
10.09.2015, 12:45
сбила с толку статья про соединения тэнов последовательно, в ней говорится что при последовательном соединении общая мощность тэнов в 2а раза меньше.
Мощность каждого ТЭНа в два раза меньше, а суммарно у двух ТЭНов та же.
10.09.2015, 13:02
Сказал спасибо: 169
Сообщение от alexeich
В задаче говорится о том, что нагрузка - лампочка, а не что-либо ещё. А сопротивление нити светящейся на номинальном напряжении лампы отличается от сопротивления холодной на порядок. Если её решает шестиклассник, он может ткс и не учитывать. Инженер ОБЯЗАН учитывать всё, т.к. он занимается решением прикладных задач, а сферических коней в вакууме не существует. Если какой-то фактор он отбрасывает, то он должен обосновать это - дескать, влияние фактора не превышает допустимой погрешности расчёта.
И вообще та "задача", если посмотреть оригинал текста, вовсе не задача, а досужие рассуждения. В виде задачи её сформулировал ТС.
10.09.2015, 13:04
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Гриша
, но объясните мне, почему лампочки перегорают в момент выключения? :
Вероятно, дребезг плохого контакта. Лампочка многократно включается-выключается в течение короткого промежутка времени. Ведь есть ещё и тепловое расширение нити. Значит, в момент коммутации происходит дополнительная механическая нагрузка на горячую нить и деформация, которая может привести к обрыву.
Последний раз редактировалось agnostic; 10.09.2015 в 13:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
