10.12.2016, 23:20
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Освещение в теплице.
Сообщение от Sanyo
Даже бросок питания на 10 процентов убьёт нахрен весь солярий!
А с конденсаторным "драйвером", как тут советуют, светодиоды гарантировано умрут за полгода.
У меня коллега как раз с энтузиазмом бегал и размахивал светодиодными лампами полгода назад. Хвалился, мол какие они дешевые и очень экономичные. Сейчас из 5 штук три притащил - первая сдохла через месяц. Вскрытие показало - именно конденсаторный "драйвер". Сгорели светодиоды и вспухли электролиты.
Если нужны шашечки, а не ехать, можно и конденсаторный балласт использовать.
10.12.2016, 23:39
Перемотайте свой ВСА так, чтобы выпрямленное напряжение было Вольт на 5 выше напряжения светодиода. Конденсаторов тыщ 20 мкФ.
А к каждому светодиоду - такой вот ограничитель тока.
Транзистор - обязательно из старинных (типа как на рисунке - Z44). Их закрепить на радиаторах светодиодов. Только они выдерживают большое падение напряжения при большом токе.
Транзисторы с материнок не пойдут - они не умеют рассеивать даже те несколько ватт, которые на них будут падать.
ЗЫ: Подозреваю, что растениям пофик на мерцание, можно будет сильно удешевить конструкцию, убавив емкость конденсаторов или вообще от них отказавшись.
11.12.2016, 00:31
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от true71
конденсатор нах, а VT2 поменять на TL431 и стаб поставить параллельно на 12-15в
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
11.12.2016, 01:17
Сказал спасибо: 149
Сообщение от true71
Чем гарантировано? Хотелось бы получить хотя бы часть в случае нарушения гарантии.
У меня более полутора лет работают с емкостными балластами - два десятиваттника в режиме суммарной мощности на 15 Вт и один изначально дефектный пятидесятиваттник (2 линейки из 5 внутренних были в обрыве) в режиме 26 Вт. Электролиты не пухнут, пусковые не взрываются, прогоревших линеек в матрицах не добавилось, почернений нет.
Может, просто кто-то очень экономил на электролитах? У меня - Jamicon, даже и не теплые.
11.12.2016, 13:35
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Что-то я не вкуриваю: что за конденсаторный драйвер?
11.12.2016, 13:42
Сказал спасибо: 3,763
anton26ru, конденсатор в качестве гасящего сопротивления, работает не очень надежно, в виду того, что современные конденсаторы очень часто прошивает, а ещё они не переносят прямоугольной формы тока, превращаясь практически в проводник, с сопротивлением близким к нулю!
11.12.2016, 13:55
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Я думаю,что если рассчитать и установить элементы с запасом "прочности",то в отношении долговечности светодиодов нет разницы,-"кондеры" или "драйвер".
Отличие будет в КПД системы.
Пример: китайский светильник в прихожей, конструкция "без вентиляции". Первоначально стояли 2х75Вт накаливания,замучился менять,потекли все провода, поставил 2 энергосберегайки,- дохли каждый месяц. Сгородил конструкцию на 3х10Вт св.д.матрицах, работает чуть меньше 2-х лет. Кондеры+огр. резистор+предохр.+мост+электролит.
Интересный эффект(на последнем фото) в темноте заметна подсветка матриц, видимо емкость проводки+выключателя.
11.12.2016, 17:38
Сказал спасибо: 47
Ну этот случай вообще не из той оперы. Поменяйте выключатель. Во-первых, у вас с проводкой беда. Где-то контакт плохой. Во-вторых, в выключателе неонка либо диод. Отсюда и засветка. И энергосберегайки поэтому же горят.
Последний раз редактировалось anton26ru; 11.12.2016 в 19:06.
11.12.2016, 18:24
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от anton26ru
галогенка либо.
Хотели сказать "неонка"? А CFL прекрасно дохнут (раз в 5 быстрее) в плафонах без вентилляции, особенно, если цоколем вверх расположены.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
11.12.2016, 20:24
Сказал спасибо: 248
контакт плохой
На засвет никак не может влиять
Выключатель чистый и сухой, без "индикаторов"(ему лет 20)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
