01.12.2016, 03:35
Понижающий ИППН на TL494 и IR2117
Здравствуйте, собрал модель понижающего ИППН в Proteus, но результат нулевой, схема прилагается. Есть ли смысл макетировать ее в таком виде? Выходное напряжение 1.5..10 В, ток 1.5 А, в качестве ключей для макетирования буду использовать IRF614
01.12.2016, 04:21
Сказал спасибо: 498
Re: Понижающий ИППН на TL494 и IR2117
Сообщение от Денис
А есть ли смысл вообще в наше время городить такие конструкции, когда их заменяет какая-нить микросхема за полбакса?
01.12.2016, 04:28
Смысла нет, но это что - то вроде стенда и поэтому нужно использовать синхронный диод и драйвер затвора полевого транзистора, а в качестве микросхемы управления обязательно использовать 494 - таково задание преподавателя
01.12.2016, 07:46
Сказал спасибо: 70
Денис, киньте проект архивом весь.
01.12.2016, 10:35
01.12.2016, 10:54
Сказал спасибо: 189
д34 очень странно стоит)
а так то работать будет.
синхронный диод? эт чото новенькое
01.12.2016, 18:17
Сказал спасибо: 141
Денис, Какая версия Proteus ?
Что там cимулятор сообщает в Message ?
01.12.2016, 18:55
Версия Proteus 7.10
Видает такие сообщения:
Used cached model 'TL494.MDF'
Pin '1' does not on child sheet для R426
Pin '2' does not on child sheet для R426
Pin 'GND' is not modelled для U1(tl494)
cannot open SPICE source file MOT.LIB
[SPICE] - unable to find definition of model 1n5819 - default assumed для D34, D53, D747
На этой же модели tl494 собирал рабочую модель
01.12.2016, 19:44
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Денис
Показывай.
01.12.2016, 20:34
А почему бы на Q774 тоже не поставить драйверок IR? Я бы увеличил С 128 хотя бы до 100n. Маловато у 22n энергии чтобы открыть мосфет.
Последний раз редактировалось Dapper; 01.12.2016 в 20:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
