Здравствуйте.
Вот цитата:
Генератор пилообразного напряжения G1 служит задающим. Его частота зависит от внешних элементов C3R8 и определяется по формуле: F=1/(C3R
, где F-частота в Гц; C3- в Фарадах; R8- в Омах. При работе в двухтактном режиме (наш ПН как раз и будет работать в таком режиме) частота автогенератора микросхемы должна быть в двое выше частоты на выходе ПНа. Для указанных на схеме номиналах времязадающей цепи частота генератора F=1/(0,000000001*15000)=66,6кГц. Частота импульсов на выходе , грубо говоря, 33 кГц.
Теперь, как я понимаю:
При однотактном режиме выходные транзисторы TL494 переключаются одновременно, значит выходная частота МС равна частоте ЗГ.
При двухтактном режиме выходные транзисторы переключаются поочерёдно, т. е. на каждом выходе частота вдвое меньше ЗГ.
Но на входе трансформатора частота должна быть равна частоте ЗГ. Значит в программе расчёта полумостового трансформатора нужно указывать частоту ЗГ. Я прав?
