Непрочитано 17.05.2019, 09:02
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
По умолчанию Оптрон вместо механического контакта
Доброго дня.
Небольшая предыстория. На машине имеется штатный круиз контроль выеденный на подрулевую стрекозу с механическими контактами. Всего их четыре.
1. Общее включение. После замыкание подается питание на
а) качельки регулировки скорости + -, два НР контакта
б) бортовой компьютер, через НЗ контакт временного сброса поддержания скорости
в) сигнал наЭБУ
Был куплен мультируль, где в том числе есть и кнопки круиза. Поскольку руль от другого поколения, то напрямую кнопки не поддерживаются, но при помощи МК удалось получить команды кнопок и теперь хотелось бы убрать стрекозу. Заменив контакты оптопарами (токи мизерные, сигналы управления)
В связи с чем возник ряд вопросов.
1. В интернете нашел два вида подключения транзистора оптопары к нагрузке.Чаще встречается та, где оптопара раздает чистый минус. Там где оптопара коммутирует плюс встречается значительно реже.
Вариант два в принципе верен? Ждут ли меня по этому поводу какие то подводные камни?
2. В схеме на стрекозе имеет место последовательное включение контактов. В принципе МК позволяет решить этот вопрос программным способом. По отключению порта отвечающего общее включения, отключать остальные три порта. Однако хочется подстраховаться на аппаратном уровне.
В связи с этим вопрос: допустимо ли последовательное включение оптопар. Что бы даже в случае программной ошибки, при отключенном оптроне общего включения, три оставшиеся не могли раздавать сигнал не зависимо от их текущего состояния?
Последний раз редактировалось Stazher; 17.05.2019 в 09:19.
Stazher вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 09:20
KGGME
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
KGGME на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптрон вместо механического контакта
1) Оба включения фототранзистора равноценны.
Представьте себе, что управляющий сигнал (гипотетически) на его базу подается относительно его же эмиттера. Тогда нагрузка и источник питания включены последовательно в коллекторную цепь, питание получается "плавающим".
В двухтактных БП так включен ключевой транзистор верхнего плеча - и всё прекрасно работает.
KGGME вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KGGME за это сообщение:
ForcePoint (17.05.2019), Stazher (17.05.2019)
Непрочитано 17.05.2019, 09:36
bordodynov
Сказал спасибо: 783
Сказали Спасибо 3,990 раз(а) в 2,845 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от Stazher Посмотреть сообщение
Да, допустимо. Только сигнал уменьшится на величину, равную падению на насыщенном транзисторе.
bordodynov на форуме
Сказали "Спасибо" bordodynov
Непрочитано 17.05.2019, 09:46
Stazher
Сказал спасибо: 138
KGGME, понял. Спасибо.
bordodynov, Спасибо, буду на натуре проверять. Мне был важен сам факт допустимости такого подключения.
Stazher вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 11:51
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
Stazher, а если вы коммутацию на стороне светодиодов выполните - функционально ничего не изменится.
И для надежности можно ещё и обратную связь по состоянию на тех же оптронах сделать и наладить минимум аварийную индикацию на элементах XOR.
Выходы оптронов (особо маломощных) при длинной линии управляющего сигнала лучше всего на шинные драйвера и потом уже в линию при соответствующей подтяжке и защите.
mike-y-k вне форума
Maladezz (20.05.2019), Stazher (17.05.2019)
Непрочитано 17.05.2019, 13:57
Stazher
Сказал спасибо: 138
Имеется в виду, что общий провод питания светодиодов посадить на транзистор оптрона включающего всё?
Stazher
Не, боюсь перемудрить. Да и реализация затянется из за моего нубства. И так всё неспешно идет.
Stazher
Где то около полуметра провода максимум. Всё в районе рулевой колонки. И там "управление" громко сказано. Подается плюс 10 при нажатии конкретной кнопки на её пине в блоке
Stazher вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 14:11
mike-y-k
Stazher,
- имеется ввиду что добавление минимальной логики (state machine) на входах всех решит проблему.
- повесить оптрон в обратную сторону для контроля наличия выходного сигнала так сложно?
- полметра и катушка зажигания при вероятно немалом сопротивлении цепи - хороший повод для ложных срабатываний. Собственно я такое делал с исполнителем у места приёма и связью по RS232/CAN, даже на дизеле. Коммутациях подогрева стёкол в одном варианте принесла хозяину немало ощущений от "случайного" нажатия на кнопки на руле Были приключения и с коммутацией других мощных потребителей.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Stazher (18.05.2019)
Непрочитано 17.05.2019, 22:53
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Чуть в сторону - а посмотрите наличие и доступность маломощных твердотельных реле.
По типу таких https://eu.mouser.com/Panasonic/Elec...yzvjj0Z1ytc6h5
Из достоинств - неполярные, низкое (относительно - 10 Ом или менее) сопротивление, коммутируемый ток 100-300 мА. Цена меньше доллара за штуку.
Есть варианты с нормально открытым и нормально закрытым состоянием (NO и NC).
У меня в запасе как раз для ситуаций когда нужно завести управление параллельно механическим кнопкам/энкодерам лежат CP Clare в SOIC такие и такие, на 100 мА. Цена еще ниже, порядка 50 центов за штуку.
GarryZZ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
Maladezz (20.05.2019), Stazher (18.05.2019)
Непрочитано 18.05.2019, 01:01
Stazher
Сказал спасибо: 138
А смысл? О наличие выходного сигнала я буду и так в курсе. Это же не заслонка на климат контроле. Которая может открыться, а может заесть. Всё и так очевидно по поведению машины.
Тут буду действовать по мере поступления проблем. Не очень хочется усложнять схему, будучи неуверенным в необходимости.
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Да пока вроде на оптроны нацелился. Если какие то проблемы по ним вылезут, то буду иметь в виду этот вариант.
Stazher вне форума
Непрочитано 18.05.2019, 09:11
Вячеслав М.
Аватар для Вячеслав М.
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Вячеслав М. на пути к лучшему
Вообще непонятен смысл "замены контактов оптопарами" в автомобильной электрике.
Обычно оптопары применяются для развязки злектронных схем по напряжению.
Используйте обычные транзисторы в нужном включении.
Школа, это место, где шлифуют булыжники и портят алмазы!
Надпись на аватаре: "Всё! Больше провода не грызу!".
Вячеслав М. вне форума
Оптрон 4N25, каковы возможности по частоте? Joiner Электроника - это просто 25 01.02.2017 10:19
Оптрон serzhio Электроника - это просто 10 25.03.2011 00:24
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
