Непрочитано 26.09.2020, 20:00
bordodynov
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Часто выгорает токоограничительный резистор. Что не так?
Я предпочитаю использовать последовательное соединение двух одинаковых резисторов при таких напряжениях. Всё таки вдвое меньшее напряжение получается. А недавно в делителе высокого напряжения я поставил шесть последовательных резисторов. Мало ли, что осядет на плате в процессе эксплуатации.
bordodynov на форуме
Сказали "Спасибо" bordodynov
Yuri222 (01.10.2020)
Непрочитано 26.09.2020, 20:50
p_v
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 141 раз(а) в 87 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
Последовательное соединение smd на высоких вольтах дело хорошее, но по-моему к обсуждаемой проблеме отношения не имеет.
p_v вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 21:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
ну как же? а распределение тепла по пленкам??
неужто до этого не встречали горелых смд резюков которые вроде бы и не греются а уходят в обрыв? именно изза импульсов.
тепло оно такое тепло.
индюк вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 22:58
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,121 раз(а) в 2,111 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Откуда дровишки, что они лучше держат импульс?
Ты что смеёшься и просишь LMGTFY? Из документации на них, вестимо:
https://www.vishay.com/resistors-fixed/melf/
ForcePoint вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 23:17
p_v
Сказал спасибо: 65
Я ж написал, на LCSC другая картина мира. Поэтому уточнял, что имели в виду под этим термином. Если продукцию Vishay - тогда вопросов нет.
p_v вне форума
Непрочитано 27.09.2020, 04:23
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Либо лишай, либо TE.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 27.09.2020, 11:10
p_v
Сказал спасибо: 65
По умолчанию
Разобрался https://lcsc.com/products/Resistors_308.html. Уже глаз замылился. Принял "Metal Film Resistor (TH)" за одну из разновидностей MELF по ошибке.
MELF только тут https://lcsc.com/products/MELF-Resistor_984.html, все импульсные, хоть часть и без графиков.
В понедельник привернем плату к латру на 85 вольт через потенциометр, и посмотрим на сколько можно задрать номинал резистора.
Сняли осциллограммы пульсаций на выпрямителе с 1К резистором и 2.2uF.
- 0.25W БП
- AC 85-265V
- полупериодым выпрямителем
Резистора 1К хватает с приличным запасом.
2 * 470R, импульсные, 1206 - по режимам тоже вписываются. Может и обычные прокатят.
В общем, надо было делать строго по аппноту и меньше умничать . Тот случай, когда не владея вопросом понять нюансы аппнота с нахрапу не реально.
Собрал платы с SMD 1206 anti-surge. Вроде не выгорает ничего.
https://lcsc.com/product-detail/Chip...E_C560613.html - вот таких два последовательно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.02.2022 в 18:14. Причина: 6.6
p_v вне форума
Непрочитано 19.12.2020, 12:14
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Вроде не выгорает
Для проверки, я бы испытал с 1шт 1к (точно такого-же типа) вместо этих двух.
Если будет выгорать, я бы поставил 3х330 и забыл.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 20.12.2020, 09:38
p_v
Сказал спасибо: 65
Причина? По напряжению там хватает с запасом.
p_v вне форума
Непрочитано 20.12.2020, 19:38
Ан-162
Перегрузка по импульсной мощности.
У меня тоже так обрывались через некоторое время.
И тоже ставил баяны.
Потом выкинул их и поставил NTC.
После этого ноу проблем.
У плёночных резисторов малая перегрузочная способность
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.12.2020 в 20:11.
Ан-162 вне форума
Книги - ч.2 AversT Делимся опытом 2895 24.03.2024 13:17
Опознать резистор. vladimir-kuprijan Электроника - это просто 9 01.07.2018 14:33
Какой резистор? Электронный Чайник Аудиотехника 8 02.04.2016 07:29
Что за резистор? topoli Информация по радиокомпонентам 10 08.07.2013 10:05
Почему горит резистор? AlekseyN Источники питания и свет 23 17.07.2009 10:37
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
