15.03.2013, 10:52
Сказал спасибо: 14
Re: Самодельный климат-контроль
Сообщение от OKLiK
Сейчас думаю над алгоритмом управления вентилятором в автоматическом режиме, что бы не отвлекаться над ручным дерганьем во время езды.
Хорошие новости.
19.03.2013, 21:58
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
а есть свободные ноги на проце?
на каком проце все делается?
будут ли исходники? в свободном доступе
20.03.2013, 13:35
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от stopol
Есть еще свободные.
pic18f2525.
Нет, исходники доступны не будут.
21.03.2013, 12:10
Сказал спасибо: 12
жалко что исходники будут не доступны, тогд прошу по возможности предусмотреть выход на включение доп. помпы, чтобы она включалась когда нужно получить положительную температуру при вкл.вентилятора печки
25.06.2013, 12:14
Сказал спасибо: 4
Здравствуйте! Каждый день захожу в тему в надежде, но что-то давно новостей нету... Не хочу конечно вас торопить... Но схема-то была выложена, но можно к ней хоть какое-нибудь описание, чтобы можно было начать что-то делать: куда поставить датчики, какой мотор приспособить (например, если от жигулей климат-контроля, то там же может например не хватить угла поворота для заслонки в другой машине, нужно зубч.передачу придумывать? А если наоборот, ход будет больше чем нужно, там предусмотрена калибровка по переменному резистору-датчику положения, чтобы не уперся и не начал сам себя ломать?). А дисплей конечно красивый и навороченный, наверное дорогой... даже не знаю где его купить...
26.06.2013, 14:49
Схема была выложена первой версии тестового варианта которая работала лишь только для понятия что получится. Схема второй версии с которой я катаюсь не выкладывалась. Временно работы над блоком приостановлены, поскольку не хватает на это время. В том виде что есть работоспособна, но есть огрехи в которые нужно шлифовать, а на это пока времени нет, зимой было больше свободного времени.
Привод используется вазовский штатный калины, калибровки не предусмотрено, поскольку делалось именно под определенный привод. Дисплей действительно очень дорогой, но желание хотеть именно такой переплюнуло цену.
Желтый дисплей
Зеленый дисплей
Я могу конечно выложить схему, но вот что то делать по первому зову не готов...
26.06.2013, 21:59
Сказал спасибо: 4
Мне бы только схему с прошивкой, если можно, и маааленькое описание! Уж больно хочется сделать... Нужно только чтобы ворочало заслонкой - держала температуру, а навороты можно и потом по-придумывать, со временем... Дисплей тоже буду доставать, если потребуется, хотя, мне бы 7исегментного светодиодного 2 символа хватило бы за глаза, t покажет - и хорошо. там ведь есть в прошивке какой-то контроль за началом\концом поворота? Но в любом случае, привод подгоню под свой угол поворота заслонки механическим путём. И плату разведу, если понадобится. А народ мне кажется, ждёт новостей... а потом подтянется... Спасибо!
27.06.2013, 08:53
Сообщение от PetyaGirin
Контроль за положением заслонки ведется по датчику в самом приводе заслонки, по встроенному сопротивлению. По нему программа и знает что пора остановится и не ломать привод.
08.07.2013, 21:08
Сказал спасибо: 14
OKLiK, Спасибо, что не бросили проект и продолжаете совершенствовать.
Теперь, так понимаю, управление ШИМ печки осуществляет плата управления вместо резистора? Здорово, надеюсь дождаться готового варианта и воплотить в жизнь сиё чудо, как и КК для ЭПГ.
КК работает стабильно, чему собственно очень рад. До сих пор многие удивляются этому вживлению в советское авто!
Ещё раз спасибо за изобретение!
09.07.2013, 20:15
mishka-20051 я и не собирался бросать, слишком давно мечтал об этом.
Да, обороты вентилятора теперь регулируются с основной платы управления отопителем.
Недавно закончил вот это http://oklik.name/proect/buo/index.html
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
