13.08.2015, 22:00
Сказал спасибо: 4,687
Re: Подключение трансформатора
В сети 224в перед началом измерений.
Откидываем плату от трансформатора БП SOWAR ZS-X2.
(довольно добротно сделанного, не дешевка сделанная на коленке дяди Ляо)
На корпусе написано:
~220V 50Hz 4VA
=12V 85mA DC
Сопротивление первички 1,98 кОм, вторички 29,2 Ом.
Потери на холостом ходу 0,6 Вт (ток первички 10 мА)
Напряжение х.х. 21,2 вольта.
Ток к.з. по первичке 0,425А. (чуть упал на втором фото за счет нагрева)
Потребление при этом ровно 10 Вт. (видимо, сетевое чуть возросло, должно быть 44мА*224=9,86)
PF=1,00
В подтверждение верности измерений PF могу привести фото, где PF активной нагрузки (паяльника, ЛН, утюга) показывает 1,00
у LED лампы с драйвером (мост и кондер по входу) 0,45
у LED лампы с конд. балластом 0,04-0,15 в зависимости от кол-ва LED.
И приведу-таки при работе на 3 uF. (последние три фото)
13.08.2015, 22:22
Сказал спасибо: 61
А теперь в обратную сторону, на вторичку 20 вольт, а первичку коротнуть , для чистоты эксперимента.
P.S. И что за PF показометр изобразил на х.х.
Последний раз редактировалось avp94; 13.08.2015 в 22:43.
13.08.2015, 23:45
Сообщение от avp94
Будет то-же самое.
Трансформатору абсолютно все-равно, в какую сторону трансформировать.
Сообщение от avp94
0,00
Но доверия этой цифре нет, поэтому не оглашал - ниже определенного тока он PF не определяет, и этот предел как-раз в районе 10 мА, если мне не изменяет память.
14.08.2015, 07:39
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Будет то-же самое.
А вдруг (или не вдруг ), например потери на хх?
Эксперимент он для проверки теории и ее применения. Не плохо должно быть видно угол сдвига между током и напряжением в режиме хх .
Сообщение от Ан-162
А если в районе 20 мА, то пример с конденсатором не корректен.
14.08.2015, 07:49
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 778 раз(а) в 435 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Сообщение от Ан-162
Будет то-же самое.
Не совсем так. При увеличении витков, индуктивная составляющая выходного сопротивления, начнёт преобладать над активной.
Сообщение от Ан-162
Не понял. А причем здесь напряжение холостого хода? Вы ведь исследуете ток КЗ, не так ли? Поэтому и речь следует вести о напряжении короткого замыкания.
14.08.2015, 07:49
Сообщение от KREN
А причем здесь
Это (и другое) для полноты сведений.
Может помочь при составлении модели.
Сообщение от KREN
Витки никто не трогает, и индуктивная составляющая остается прежней,
(мизерной, как видите) лишь энергию предлагается подавать с другой стороны.
Сообщение от avp94
А вдруг
Да я и не против, но здесь технические проблемы: этот измеритель мощности начинает врать при напряжении ниже 140-150 вольт, а ниже 100 и вовсе может отключиться. А уж при работе на 20 вольт не может быть и речи.
Сообщение от avp94
Это почему? Ток там более 200 мА.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.08.2015 в 08:05.
14.08.2015, 08:18
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Ан-162
Видите ли, в режиме КЗ, сама же вторичная обмотка трансформатора является нагрузкой. И чем больше на ней витков, тем больше будет и реактивная составляющая.
14.08.2015, 08:45
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Ан-162
Режим максимального КПД не соответствует ни одному из режимов
- надо полагать "из перечисленных"... не буду спорить. Я ж говорю - по памяти, а тому уж 40 лет. Однако, режим максимального КПД есть. И перечисленные тоже. Так обзови хоть как сам считаешь. А то и со ссылкой. Я тут в Вольдеке покопался и что-то тоже такого не нашел.
Тут-то прозвучало про максимальную мощность, передаваемую тр-ром. И связывали ее исключительно с нагревостойкостью. Так вот простейшие формулы показывают - для источника с U и Rо P=U^2/(Ro+Rн), а первая производная по Rн (сопротивление нагрузки) и даст максимум мощности. (как-то так должно быть. Все тоже по памяти). А Rо - внутренне сопротивление источника, включающее и всякие потери, которые здесь предполагаются const (для простоты).
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
14.08.2015, 09:35
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Так с арифметикой загвоздка, у меня .
14.08.2015, 09:36
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Федя-Инженер
Разумеется такое явление присутствует в трансформаторе. И оно наступает тогда, когда потери в обмотках сравниваются с потерями в сердечнике трансформатора.
А вот на счёт производной по Rн, тут вы слегка попутали, или совсем забыли, что такое производная.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
