Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 14.10.2012, 08:02
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный климат-контроль
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Балда. Тебе сто раз сказано зачем датчик на входе.
Балбес, не было сто раз
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 05:10
mishka-20051
Аватар для mishka-20051
Сказал спасибо: 14
mishka-20051 на пути к лучшему
Сообщение от stopol Посмотреть сообщение
стоп а где датчик на входе, прям перед вентилятором, чтобы знать температуру на входе?
Зачем датчик на входе( t забортная)?
Здесь важнее t на выходе из сопел и t воздуха в салоне, чтобы от разности температур управлялось положение заслонки отопителя и скорость вентилятора печки. Поправь, если не прав.
mishka-20051 вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 12:20
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
mishka-20051, не прав. Разность температур при +10 это одно, а при -10 это другое.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 16:12
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
Alex_Sss на пути к лучшему
mishka-20051, При разных температурах на входе:
1. Нужна разная температура на выходе, чтобы компенсировать потери через кузов/стекла.
2. Нужно разное положение заслонки, чтобы дать нужную температуру на выходе. В статике это неважно - все равно итерациями дойдем. А вот в динамике может существенно помочь.
Alex_Sss вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 08:39
mishka-20051
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Alex_Sss Посмотреть сообщение
Вот именно про это же и я. Только не возьму в толк: зачем забортная на входе, когда необходима разница на выходе и в салоне?
Что при -40 заслонка должна быть открыта, что при -20-открыта, что при -5 или +5..-открыта, иначе будет долгий набор нужной температуры в салоне.
Думаю при разнице около 5С на выходе из сопла и заданной в салоне должны: прикрываться заслонка до положения, при котором температура воздуха на выходе будет чуть выше заданной t;
и, уменьшаться обороты вентилятора печки с 50-60% от максималки до 5-10% той же максималки, не ниже.
Последний раз редактировалось mishka-20051; 17.10.2012 в 09:08.
Непрочитано 17.10.2012, 09:39
stopol
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
stopol на пути к лучшему
Сообщение от mishka-20051 Посмотреть сообщение
датчик на выходе не поставишь, только в салоне правильно?
дальше допустим на улице +40 откуда ему знать что надо включить кондей, он должен полчаса гонять прежде чем поймет, а тут по разнице с датчиков реакция моментальная, подобным образом сделано на пассатах
stopol вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 09:54
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
stopol, Кондей лучше включать вручную. Другое дело - при озвученных условиях, если кондей не включен - не стоит маслать на полную. Все равно не охладишь...
Alex_Sss вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 12:52
OKLiK
Аватар для OKLiK
Вот именно что датчик будет стоять на выходе отопителя и в салоне. Полчаса дуть не надо.
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 00:23
stopol
Сказал спасибо: 12
то есть он пол часа будет играться с заслонкой, вычисляя оптимальную температуру так что ли?
stopol вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 13:44
mishka-20051
Сказал спасибо: 14
ниче он не будет..
Сравнивая температуру выхода из печки и температуру в салоне должен в течение короткого времени выставить заслонку в нужное положение, и, по достижение минимальной разницы уравнивать выход(прикрытие заслонки) температур выхода с салоным с некоторым повышением:
то есть, если в салоне выставлено 22 гр, то на выходе порядка 23-25 гр.
Разница идет на потерю тепла "окна\двери" и т.д.
При этом обороты двигателя печки должны адекватно падать или повышаться от значений разницы температуры "выход\салон".
Допустим:
в салоне 10 гр- выход 60, об.двиг. 50-70% от макс
в салоне 15 гр- выход 40, об.двиг. 40-50% от макс
в салоне 20 гр- выход 25, об.двиг. 15-30% от макс
в салоне 22 гр- выход 23-25, об.двиг. 15-25% от макс
и т.д.
Это скорей мои пожелания, но вдруг примутся к восприятию..
Оочень хочется примерно такое устройство на Российском авто.!
Самодельный круиз-контроль gnomon72 Электроника средств транспорта 5391 14.07.2024 15:47
Схема для климат-контроля ///pahomov/// Электроника - это просто 26 26.09.2015 18:03
Самодельный БП АТХ nerozero Источники питания и свет 32 30.05.2009 00:36
Переделка кондишена в климат контроль Greend Электроника средств транспорта 3 30.08.2007 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
