16.01.2014, 10:03
Сказал спасибо: 742
Re: Стабилизатор малой скорости вращения электромотора
Сообщение от Федя-Инженер
Важно - дв. с постоянными магнитами!
Или с независимым возбуждением.
Для других напряжений просто изменить номиналы элементов.
Да не так уж и просто ,если двигло на 220, проблем будет куча. Для низковольтных только пойдет.
16.01.2014, 23:41
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Питается мотор ......... через последовательно включенные постоянный резистор на 1 кОм и переменный (мощный) на 4,7 кОм.
Думаю, проблема именно в этом. При увеличении момента на валу происходит увеличение тока через цепь резисторы-якорь. Падение напряжения на резисторах увеличивается, на якоре - уменьшается. А эдс якоря прямопропорциональна скорости вращения. Обороты падают.
Резисторы надо выкинуть нафиг, и запитать движок от источника эдс с малым внутренним сопротивлением. Проще говоря - от понижающего трансформатора. Момент на валу вырастет в разы. В идеале, когда внутренние сопротивления источника эдс и якоря равны нулю, обороты от нагрузки на валу не зависят.
Если при питании 220вольт обороты - 5000, то для 300 оборотов в минуту понадобится транс на 13 вольт. Подойдёт накальный типа ТН - две обмотки соединить последовательно.
Последний раз редактировалось olc0267; 16.01.2014 в 23:52.
Сказали "Спасибо" olc0267
17.01.2014, 02:06
Сказал спасибо: 429
А у меня - печалька. Запустил плату драйвера. Прекрасно работает с 3-мя ШД (два биполярных и один монополярный, включенный, как биполярный концами обмоток, все с 200 шагами на оборот). НО! только до частоты 300 Гц. Дальше начинается проскальзывание ротора. А это - всего 90 об/мин. А надо хотя бы до 300. Где-то завалялся (надо поискать) ШД с шагом 7,5 градусов. Может , с ним пойдет, как надо...
И еще. Схема сделана по принципу полушага. Может, стоило бы переделать на шаг?
Последний раз редактировалось Falconist; 17.01.2014 в 02:09.
17.01.2014, 02:48
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Есть же специализированные микросхемы для управления коллекторными двигателями с ОС по току например u2010b, довольно стабильно держат обороты под переменной нагрузкой, "мягкий старт"
17.01.2014, 03:00
Сказал спасибо: 5,041
Конечно, на полном шаге крутящий момент почти вдвое больше, чем на полушаге. Кроме того, в приведенной схеме реализован вариант с постоянно включенными двумя фазами, а это еще больше увеличивает крутящий момент. По сравнению с однофазным вариантом полного шага - почти в полтора раза. (Кстати, в связи с этим мне интересно, как на этой схеме удалось реализовать полушаговый режим? Ведь для этого нужно иметь четыре независимых выхода. А тут - две пары противофазных).
Я тоже когда-то столкнулся с предельными возможностями таких шаговиков. Надо было крутить ходовой винт. Нагрузки на нем практически никакой. Перемещать трубку Пито, для сканирования распределения давлений. Я был уверен, что мощности этого шаговика хватит с запасом. Поэтому решили обойтись без макетирования, а делать сразу рабочий вариант. Я делал электронику, а механики - железо. Блин, кто бы мог подумать, что надо еще учитывать человеческий фактор! Они нарезали резьбу на ходовом винте вручную! Просто взяли пруток подходящего диаметра, зажали конец в тисках, приставили лерку... Но, как это часто бывает, лерка с самого начала пошла криво. И по всей длине этого "винта" резьба получилась гуляющая, кривая. А когда на эту резьбу накрутили гайку, то она крутилась неравномерно, виляла в стороны, и периодически подклинивала. И крутящего момента движка было недостаточно, даже на полном шаге. Применил полный шаг с двумя одновременно включенными фазами. Стало значительно лучше. Но все равно, в некоторых местах заклинивало. Предлагал переделать винт - никто даже слушать не хотел! Тогда пришлось увеличивать напряжение питания двигателя. Дошел до 18 вольт. Крутил как зверь. Но и грелся, как примус. А менять уже ничего нельзя было, шефу надо было срочно проводить эксперименты. Тогда для гарантии довел напряжение питания до 20 вольт, а для охлаждения прицепил вентилятор.
17.01.2014, 08:50
Сказал спасибо: 472
Питается мотор (постоянного/переменного тока на 220 В х 18 Вт) в оригинальной схеме через последовательно включенные постоянный резистор на 1 кОм и переменный (мощный) на 4,7 кОм.
18/220=82мА; 220/1=220мА
Все правильно?
Вот еще схема с тем же принципом, что и выше. Только с обмоткой возбуждения. Здесь при закрытом оптотиристоре остается запитанной малым током обмотка возбуждения для создания соответствующей ЭДС на роторе.
(схема только на бумаге, не испытана)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
17.01.2014, 09:39
Сказал спасибо: 472
Сообщение от E_C_C
Это почему же?
17.01.2014, 09:51
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Alex9797
...на полном шаге крутящий момент почти вдвое больше, чем на полушаге
Не-а. На 40% меньше.
Второй способ - управление фазами с перекрытием: две фазы включены в одно и то же время. Его называют ”two-phase-on” full step или просто full step mode. При этом способе управления ротор фиксируется в промежуточных позициях между полюсами статора (рис. 8б) и обеспечивается примерно на 40% больший момент, чем в случае одной включенной фазы. Этот способ управления обеспечивает такой же угол шага, как и первый способ, но положение точек равновесия ротора смещено на пол-шага.
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/843/1.html
Я, конечно, дико извиняюсь за свою ошибку, но применен не полушаговый принцип, а полношаговый с двумя фазами (вариант "б").
Последний раз редактировалось Falconist; 17.01.2014 в 09:53.
17.01.2014, 10:55
Сказал спасибо: 30
Falconist, добро пожаловать в ЧПУшники!
Какие сопротивление и индуктивность обмоток? Лучше марку двигателей.
С 48-шаговым, боюсь, ещё хуже будет.
Хотя смотря какой...
Вот 10 Ом 48 шагов/оборот в полушаговом режиме от 12 вольт.
Первая половина в униполярном включении, вторая в биполярном.
Вроде близко к желаемому.
Кстати, 300 об/мин - стандартная скорость шпинделя флопоглота.
17.01.2014, 11:36
Сказал спасибо: 429
Не, отрицательный результат - тоже результат. А драйвер еще пригодится для экспериментов.
Ложась спать, вспомнил о своем старом (к сожалению, подзабытом) проекте: регулятор-стабилизатор оборотов для мини-дрели. До стадии макета был доведен только понижающий регулятор. Но спроектирован был еще и повышающий. Вот его-то и буду сейчас добивать. О результатах отпишусь. Сразу не вспомнил, т.к. предназначался он для низковольтных моторчиков, а у меня - высоковольтный.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.01.2014 в 11:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
