12.08.2015, 10:18
Сказал спасибо: 1,105
Re: Подключение трансформатора
Сообщение от Starichok51
чем больше нагрузка на трансформатор, тем дальше сердечник от насыщения
А объясните тогда такое.
На сварочном трансе (50 Гц) лежат плоскогубцы. И они начинают магнититься к сердечнику и звенеть, когда замыкаешь вторичку. Всяка железна мелочь, лежащая на трансе, начинает приплясывать. Я всегда думал, что под нагрузкой сердечник насыщается и магнитное поле "не помещаясь" в сердечнике выпучивает наружу.
А как правильно?
12.08.2015, 10:46
Сказал спасибо: 429
чем больше нагрузка на трансформатор, тем дальше сердечник от насыщения.
Если продолжить логическую цепочку, то получается, что на холостом ходу (без нагрузки) сердечник УЖЕ в насыщении?
Я, конечно, понимаю, что математика тут играет главную роль, но если провести только качественный матанализ ("на пальцах"), то какова эта зависимость - насыщения и нагрузки? Есть ли какие-то графики с ее иллюстрацией?
12.08.2015, 11:13
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Falconist
Есть схема замещения, анализируя которую, не сложно понять, что при увеличении мощности магнитный поток перемагничивания сердечника трансформатора снижается, следовательно снижается и вероятность его насыщения.
Здесь следует помнить о том, что мощность трансформатора определяется его нагрузочной характеристикой, что вполне допускает превышение номинальной мощности в нагрузке.
Хочу заметить г-ну jump, В курсе по ТОЭ мощностные характеристики трансформаторов не рассматриваются. Трансформаторы рассматриваются в курсе Электрических машин, к коим он и относится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KREN за это сообщение:
12.08.2015, 12:06
Сказал спасибо: 429
KREN, иными словами, если трансформатор способен "отпыхтеть" значительно большую мощность, отдаваемую в нагрузку, то чем объясняется срезание вершин синусоид на выходе маломощного понижающего трансформатора при работе его на двухполупериодный выпрямитель с конденсаторным фильтром (осциллограмма взята из Интернета, но то же самое наблюдал собственными глазами):
Я не подвергаю сомнению Ваши слова - хочу разобраться для себя.
12.08.2015, 12:12
Сообщение от KREN
Тогда становится сложно понять, почему мощные трансформаторы такие большие, почему греется железо (не обмотка, а от неё сердечник! это проверено) у сильно нагруженного трансформатора. Анализировать можно по-разному.
Проанализируйте нам, пожалуйста.
И про плоскогубцы тоже.
12.08.2015, 12:45
Сказал спасибо: 29
Прежде всего нелинейностью нагрузки. Вы ведь сами говорите о выпрямителе с конденсаторным фильтром. Подключите к выходу трансформатора активное сопротивление и Вы увидите чистый синус, или почти чистый.
Сообщение от makakus
Ничего сложного. Габаритная мощность (номинальная тоже) трансформатора напрямую зависит от эффективного объёма сердечника, частоты сети и во второй степени от индукции потока перемагничивания.
А сердечник греется сильнее, за счёт увеличения вихревых токов, в этом сердечнике.
Мы уже как-то спорили на эту тему, в рамках данного форума. Но я снова напомню. При увеличении тока нагрузки, увеличивается магнитный поток, создаваемый вторичной обмоткой. При этом, пропорционально увеличивается магнитный поток первичной обмотки, который уравновешивает магнитный поток вторички. Вот эти два магнитных поля и заставляют прыгать пассатижи и дополнительно греют сердечник трансформатора.
12.08.2015, 12:54
Сказал спасибо: 429
Сообщение от KREN
Извините за назойливость, но это не ответ, а "отмазка", лишь бы отстал.
Понятно, что потребление тока конденсаторным фильтром осуществляется импульсами на вершинах синусоид. Но если, повторяю: при повышении нагрузки вероятность насыщения сердечника снижается, то чем тогда объяснить, что трансформатор при повышении нагрузки неспособен выдать нужный ток? Где он тогда теряется? На резистивном сопротивлении обмотки?
Последний раз редактировалось Falconist; 12.08.2015 в 13:17.
12.08.2015, 13:14
12.08.2015, 13:37
Сказал спасибо: 29
что-то я уже запутался..
Вы до конца читайте предложение, а не обрезайте его, где Вам вздумается.
12.08.2015, 13:55
Сказал спасибо: 29
Давайте условимся называть нагрузкой, ток вторичной обмотки трансформатора и не путать его с сопротивлением нагрузки. Так вот, при повышении нагрузки ( тока вторичной обмотки трансформатора) уменьшается не ток, т.к. мы его и увеличиваем, а уменьшается напряжение на сопротивлении нагрузки. Это происходит по тому, что часть ЭДС обоих обмоток трансформатора падает на полном внутреннем сопротивлении трансформатора. Сюда входят потери и на резистивных (активных) сопротивлениях обмоток, и на индуктивных сопротивлениях и потери в сердечнике и потери в сопротивлениях рассеяния. Собственно это и обуславливает наклон, нагрузочной характеристики трансформатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
