05.01.2017, 14:21
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от avtofokus
Вы знаете, я даже и не врубился насчет цирроза. Просто не знаю (окромя цирроза печени) что это такое, тем более определили по фото. Утилитку мне киньте, думаю разберусь как с этим работать. При таком раскладе, брошу со старым барахлом заниматься. Буду дома на рабочей машине. Подскажите такую вещь, вот я сую Ж/Д
не известного "происхождения", он мне машину насмерть не спалит. Так я предварительно почитал про установку дисков, но это всё поверхносно. Куда и какие кабеля сунуть я знаю, но вот что касается инсталяции "труба". И ещё, можно ли на "ходу" втыкать и выдёргивать кабеля на пристыкованом диске. Это я , если дым от куда нибудь повалит.
Спалить машину при желании можно. На дисках дохнут разные микросхемы и часто супрессоры. Это типа стабилитрона-поглотителя выбросов. При удачном стечении обстоятельств можно поджарить БП или мать. Но на моей памяти такое было раза 2 за 20 лет. Обычно бывает КЗ по питанию и БП вообще не заводится.
На ходу втыкать можно, но осторожно. Первым втыкаете кабель питания. Его желательно втыкать с небольшим перекосом, чтоб в начале зашли контакты +5 и земля. Когда блины раскрутятся, можно подключать интерфейс. Винта в системе не будет, даже если он исправен.
Чтоб он появился, надо запустить диспетчер устройств, выделить название компьютера и нажать на мониторчик с лупой на кнопках вверху (обновить конфигурацию оборудования). Возможно придется нажать два раза с перерывом секунд 20-30, так как система определения работает довольно долго и не с первого раза.
Если винт вышел на интерфейс, он появится в дисковых устройствах и во вкладке Мой компьютер-правая кн. мыши-Управление/Управление дисками. В системе может не появиться как логический диск, если есть проблемы с разделами или файловой таблицей.
05.01.2017, 14:25
Сказал спасибо: 655
Да, и возьмите на заметку, то что пишет GarryZZ . Там много вкусного.
02.02.2017, 19:07
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Всем привет. Считаю своим долгом отписаться о проделанной работе. Задавал "много" вопросов. Все вопросы сняты, даже перевыполнил свои хотелки. Разобрался с зависанием компа, спас уже почти потерянный для себя винт (самостоятельно), при очень активном участии одного из форумчан. Спасибо всем кто писал. Перевыполнил в плане , когда плотней начал интересоваться, научился коее что сносить не (удаляемое) в реестре. Кто то скажет это пустяк, кому то да когда тебе 20 лет и в школе тебя учили затачиваться на компьютерную грамотность. Ну далее, чем больше узнаёшь больше вопросов. Хотел снести антивирус, но не тут то было. Конечно посмотрел и почитал в инете, но неееевышлооо. Ну это не горит. Сформулирую правельно вопрос с описанием что делаю и что не получается. Ёщё вопрос. Поставил в свой комп четыре винта. Один (родной), на нём система ХР сата, второй диск тоже сата раньше стоял в этой же машине, два диска ата 60 и 80 Гиг. Короче два сата работают, ата комп не видит. Отдельно ата работают по одному с основным. Может быть надо в биосе прописывать? Но это я ещё не освоил. У одного спеца спросил, говорит может быть блок питания не тянет. Подсказывайте, 1 - может быть перемычки на ата дисках не правильно ставил, хотя про мастер и слев диски знаю. Перемычки ставил по разному, но сам комп грузится без проблем с системного сата, там перемычек вообще нет. Может надо шлейфы на матери правельно включать. Хотя там вроде понятно, два разъёма сата и два ата, они помече ны 1 и 2. 2- в биос заходить могу и там перемещаться, но не знаю как диски там обзываются и как их включать и отключать. В инете путного для себя ни чего не нашёл, хотя всего много в основном как винты закрутить. Други кому не лень пришлите какую нибудь картинку, слова доходят плохо. 3- а может быть правда из за блока питания. Спасибо за внимание.
03.02.2017, 04:53
Сказал спасибо: 491
Основное - 90% - блок питания, вздутые конденсаторы как в нём, так и на мамке. Микротрещины паек в блоке питания тоже бывают, особенно при длительной эксплуатации. Термоинтерфейс, то бишь термопаста, между процом и радиатором могла подсохнуть, забитый пыльным войлоком радиатор, - "зимний" вариант. Планки памяти могут не контачить с гнездами, видеокарта бывает не совсем подходящей под возросше потребности юзера.
Проще оставить основной диск с системой, по мере надобности подключая в работу дополнительные
Снос ненужных прог - лучше в защищённом режиме делать, разблокировщики - типа unlocker, total commander, но при этом процессе лучше знать, от чего и для чего избавляешься. У производителей антивирей обычно есть программное средство для полной очистки системы от всех следов антивиря - мало ли - криво встанет, и трудно потом переставлять, да и простенькие - типа Ccleaner Free тоже от остатков хлама систему, да и диски почистит, правда, диски чистить долго будет, avz тот же - периодически запускаю
А книжек - в электронном виде - всегда завал, настройки BIOS - к примеру
Последний раз редактировалось mikes357; 03.02.2017 в 05:00.
Сказали "Спасибо" mikes357
03.02.2017, 06:31
Сказал спасибо: 11,170
С настройкой BIOS тут особое шаманство. Число их производителей (3) умноженное на число вариаций чипсета на платах и умноженное на число производителей плат при поиске ответов в сети даёт суперпозицию кофейной гущи с методом слепого щенка.
Тут надо смотреть на конкретный BIOS и набор его настроек. Из параметров железа уже можно разобраться с их назначением и действием.
Тут или объемная фотосессия всех экранов настроек или видеоконференция по Skype. Второй путь сильно выигрывает по оперативности и точности.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.02.2017 в 13:37.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.02.2017, 12:01
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
перемычками
Ой. Я и забыл, что такое бывает. А Хорошее время было. Нас даже в Бауманском этому обучали на курсах и печатать учили в "Вирте". Вот.
04.02.2017, 11:03
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Поздравляю с победой.
По настройкам материнки - если вы сообщите ее модель - можно будет найти в интернете инструкцию к материнке.
Там в обязательном порядке будут расписаны все разъемы, что куда подключать, какое количество жестких дисков материнка в принципе поддерживает и в какой пропорции.
Также, там будет описание настроек БИОС, будет показано где смотреть/выбирать/настраивать жесткие диски.
Еще - когда диски определены БИОС - начинает загружаться система, а чето у меня в памяти отложилось - не более 4 основных разделов на жестком диске... память подводит уже... типа - если требуется много логических дисков для каких то нужд - создавать расширенный раздел и в нем уже много логических дисков. Неизвестно, какую организацию имеют подключаемые диски (разбивку на разделы), может они у вас в винде не видны все и полностью? Или еще до загрузки винды не видны и не определяются?
Сказали "Спасибо" GarryZZ
04.02.2017, 11:59
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Это ограничение FAT, ЕМНИП.
Экзорцист 40-го уровня.
04.02.2017, 13:54
GarryZZ, ForcePoint, 4 раздела - это ограничение таблицы разделов в MBR. Там всего 4 элемента в таблице разделов. Расширенный(е) раздел(ы) уже имеют свою таблицу разделов.
FAT (file allocation table) уже формат файловой системы раздела, также как и NTFS.
Других вариантов у Василия не должно быть.
Видимость дисков надо сначала проверить на перемычках.
Там могут быть варианты их установки для совместной работы и тут нужны точные данные по используемым накопителям. Есть варианты master/slave и их изврат в виде master/master, slave present/slave. Ещё хорошо убедится в отсутствии на используемых кабелях просечки для автоматического определения master/slave на разъёмах.
Ну и версия интерфейса накопителя может играть роль. Не все PATA дружат с 40 жильным кабелем и IDE накопителями. Тут отдельное шаманство поиска рабочей конфигурации накопителей, шлейфов и портов. Плюс настройка BIOS для правильной загрузки найденной конфигурации.
04.02.2017, 20:11
Сообщение от mike-y-k
Всем спасибо за помощь. Чтоб было более понятно людям которые мне помогают. Этот компьютер у меня третий. Когда собирал 2 первых, "стоял рядом и подавал что мне говорили". Щас просто появился "интерес к жизни", решил сам попробовать.Так получилось у меня образовалось с десяток ЖД, а "родной "в компе гокнулся. С чего и начались мои посты. Как теперь после востановления инфы это был 2011. Тогда для меня это было не понятно и дорого. Так как быстро у меня не чего не выходит, я не правильно начал задавать вопросы. Думал тупо со стыкую с материнкой и рабочей своей системой... Из десятка дисков три оказались рабочие, их я по одному стыковал и проверял. Отдельно они и системой видятся и работают как надо. Что сглупил я их сразу вставил в железо, было как раз четыре места и по разъёмам два сата и два ата. Когда я диски пробовал их отформатировал думал всё само собой заработает. Давай те, это всё я разберу сфотографирую, диски, перемычки шлейфы мамку и тогда с более детальными подсказками.... а может быть просто соберу ещё один комп. Ребята не подумайте чего. Просто перед востановлением инфы я основательно зачистил рабочий, системный С и логический Д. Всё я согнал на вот эти два старых которые и пытаюсь скрестить с компом и востановленным. Пока всё, спасибо за внимание. Надеюсь завтра вы всё увидите.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
