27.04.2017, 14:49
Сказал спасибо: 11,165
Re: Проблема с системным блоком ПС
И не только параноики. Для роста скорости и объема хранения в данной ситуации проще собрать NAS на базе имеющегося компьютера. В средний tower можно загнать 10 дисков. Карточки с дополнительными SATA вполне демократичны. По сети 1G очень неплохая работа и даже не с одного компьютера получится, а RAID5 или даже комбинация на программном контроллере вполне вменяемы и по настройке, и по цене, и по производительности,…
Фотографии - это всегда объём хранения во первых.
SSD должен решать задачу нормальной работы системы.
В цену SSD от 256G вполне уже NAS уложится с многократно большей ёмкостью и уже готовым набором для работы с фотографиями .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.08.2017, 01:17
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Ребята подскажите, при запуске компа вылазиет вот такое сообщение, а потом какое то приложение "индикатор". Чую его уже нет и не знаю что это. Как это убить? Хотя не особо но мешает.
В догонку, вот этот винт...как поставить перемычки, сделать его слейв.
Последний раз редактировалось avtofokus; 02.08.2017 в 01:28.
02.08.2017, 01:46
Так там на экране все написано.
Надо поправить system.ini и сообщение пропадёт - Текст в студию!
Кстати, для ускорения работы советую удалить картинку с рабочего стола - памяти освободится немного для работы.
А относительно памяти на той плате - так там ещё может она и джемперами конфигурируется и в BIOS.
02.08.2017, 02:01
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
1) откуда то на компе взялось Banyan Vines, причем в варианте для DOS/Win3.11. Это такой себе сетевой клиент для локальной сети Banyan. На сегодняшний день абсолютно неактуален как класс.
Первое что рекомендуют сделать - зайти в Панель Управления, там кликнуть по значку Сеть. Пробежаться по всем вкладкам и удалить
Banyan DOS/Windows 3.1 Client
Banyan VINES ethernet Protocol
Banyan VINES token ring Protocol
перезагрузить комп. По идее сообщение должно уйти.
Если нет - запустить Sysedit и в файле System.ini найти и закомментировать все строки содержащие vvinesd.386
Для этого в начале каждой строки поставить ";" (точка с запятой)
Также желательно запустить Regedit и поиском пробежаться по реестру. Все упоминания о vvinesd.386 удалить. (Поиск, ввести строку поиска, если найдет - на строке нажать "Del", повторять поиск , пока не закончится реестр. Сохранить изменения, перезагрузить.
2) запустить через RUN программу msconfig. Поискать подозрительные дублирующиеся записи о запуске программ. Закомментировать или удалить єти записи.
4) переставить левую перемычку на две позиции вправо (верхний ряд, слева, вторая позиция (либо третья позиция если используются кабели на 80 жил, с аппаратным выбором мастер/слейв)).
Сказали "Спасибо" GarryZZ
02.08.2017, 19:16
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Перемычку, которая ближе к шлейфу IDE, поставить рядом со второй.
Установите WIN2000 вместо WIN98 и будет вам счастье.
Последний раз редактировалось true71; 02.08.2017 в 19:20.
02.08.2017, 23:16
Сообщение от true71
Ситуёвина такая, 2 древних компа. Один работает, но на нём винт на 9 гигов. Второй так и не запустился, если я правильно понимаю винт на 80 гигов. Тупа ставлю его в рабочий не работает ни мастером и слейв. Подскажите, может сам диск дохлый. В компе в котором он стоит при загрузке даже манитор не включается, а сигнал один проходит вроде как при нормальной. Думал из за видюхи, но нет несколько штук ставил. Короче проблема не особо проблематичная, все эти "дрова" в гараже, а погода щас не располагает там время тратить. Всем спасибо за помощь.
"Беда" с домашним подкатывает, при включении раз на раз сразу не загружается. Вроде ни чего не делал, оно само "подошло и ногу чешет". Придётся наверное опять вам "жаловаться". Это потом , хоть надо правильно проблему сформулировать, возможно с фото.
03.08.2017, 06:31
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Аналогичную проблему лечу заменой кондеров в блоке питания
Сказали "Спасибо" Paul74s
03.08.2017, 10:48
Сообщение от Paul74s
Неисповедимы пути господни, попробую подкинуть исправный блок. СПАСИБО.
03.08.2017, 11:19
Сказал спасибо: 6,420
Возможно у Вас древний комп с ограничением адресного пространства по LBA, то есть ограничение до 32Гбайт, тогда ставите перемычку и винт будет работать как 32Гбайт. Естественно, в нем придется заново создать раздел (том) и отформатировать в диспетчере дисков Мой компьютер-управление компьютером-управление дисками.
Зайдя в SETUP в БИОСЕ выставить перед этим автоматическое определение слэйв-диска
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.08.2017 в 11:23.
03.08.2017, 15:29
Таки проверить работу БП и при необходимости вылечить/заменить.
На просторах по имени материнской платы поискать на неё мануал с перемычками и выставить их как нужно. И для памяти и для дисков. При вопросах - в студию.
Зайти в BIOS и посмотреть настройки там. При непонятках - фото в студию.
На дисках при подключении - эксперименты с конфигурацией master/slave. Иногда помогают не совсем очевидные сочетания . Без нужды не пользоваться конфигурацией с обрезанием LBA. По описанию похоже, что там с трансляцией LBA все в порядке.
Уже начинаю мечтать о нормальном варианте удалённого однопортового KVM . Может для решения таких проблем создать товарищество взаимопомощи и прикупить? За год отобьётся…
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
