02.09.2017, 01:10
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от Erlikon
А блок питания нормальный? Напряжения не просаживает?
На блок питания мне УКАЗЫВАЛИ, буду менять. Да и подключено как то
получается три диска сидят на одном жгуте.
02.09.2017, 13:21
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Или я не понял или лыжи не едут. У тебя включен IDE, А САМИХ ДИСКОВ НЕТ.
У старых мам может быть косяк, что при включенном IDE два порта сата не работают.
Признаком подобного может служить разный цвет разъемов сата на плате.
Мама ASUS. У них есть бзик, что она очень умная и при отключении и подключении винтов мама может поменять порядок загрузки и загрузка исчезнет.
Винты самсунг имеют не меньше граблей чем сигейты. Блок питания менять хорошо, но даже при не очень хорошем блоке с одним винтом ситуация должна застабилизироваться. Лучше взять другой, живой винт у соседа-друга и попробовать.
02.09.2017, 16:38
Сообщение от trinex
Я лично вас приветствую. На материнке есть один слот иде. В него не чего не включено, может вы увидели в биосе. Я действительно брал из другого компа оптический у меня в другом 2 шт, оба рабочие пишу фотки на болванки. Синий разъём иде там и там и шлейф с рабочего, но он у меня не заработал. Когда разберусь с основной проблемой, заменю и оптический он у меня и стоял изначально сата. С одним диском действительно нет проблем. Если честно, приобрёл диск на два терабайта, а боезно загубить. Этот диск который я пытаюсь установить тот "дохлый" который я восстановил по вашей инструкции. Хотя все говорят и пишут диск после снятия с него инфы на выброс. Я решил его оставить для "тренировки" и вот примерно пол года, а то и более нормально пашет. Всё таки у меня блок питания дохлый, сегодня заказал в инет магазе.
Сказали "Спасибо" avtofokus
09.09.2017, 23:21
Всем привет. Отписываюсь о проделанной работе. По началу решил сам отшаманить блок питания, но потом понял всю пагубность данной затеи. Кондёров новых нет, а хрен на хрен менять... вобщем вы поняли. Купил новый блок питания, "ребята" вы были правы. Сразу всё заработало и за запускалось. Второй винт без всякой инсталяции заработал и ДВД привод который я думал дохлый и был мной откинут год назад. Вобщем я понял (старшие товарищи подсказали) не хрена питание мереть, у меня приборы вроде как нормально показывали, а ставить сразу новый или заведомо исправный. Думаю понятно, что речь я виду о компах не первой свежести.
Вобщем всем спасибо, у меня гора с плеч.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
10.09.2017, 02:09
Сказал спасибо: 11,170
Ну и славненько . С возвращением в Мир работающих компьютеров…
10.09.2017, 11:00
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Импульсники они такие... Без нагрузки и приборов не проверишь.
10.09.2017, 12:05
Сказал спасибо: 2,439
Главное-без опыта.
10.09.2017, 15:42
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Зачем обязательно новые? Померить ESR и пусть пашут дальше. Со старых материнок можно 16-вольтовых Nichicon-ов надёргать.
Если время=деньги, то конечно проще купить новый.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
10.09.2017, 21:27
Сообщение от mike-y-k
"Ребята не расслабляйтесь", новая вводная. Там на очереди вторая машина.... Проблема в следующем: он как бы работает нормально (это мой родной). Через какое то время просто выключается как бы. Экран гаснет, но курсор в углу маячит. На кнопки совсем не отзывается, даже на ресет. Выключу, сразу включаю, работает. Время как бы не засекал. Консультант в магазе сказал "в сон уходит по настройке винды". Я конечно поблагодарил, а думаю с какого она сама настроилась так, я там больше года ни куда не лазил. Прошу "помощь зала", а не могет быть тоже питание, комп старый.
Сообщение от airats
Честно, есть и то и то. Время просто нужно ещё на массу разных дел (сам на пенсии не работаю), по крупному сюда вкладываться не хочется (отдачи не какой), просто хочется позаниматься для души. Чего всегда хотелось, научиться систему переустанавливать, но не срослось. Зато жесткий восстановил сам, четыре года назад с меня 7 рублей просили, это правда в Москве и новый ещё плюс не меньшей ёмкости.
11.09.2017, 03:43
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
не расслабляйтесь
Да уж. Спасибо.
маячит
Курсор мигает или просто светит?
На компе Виндовс?
Тогда сделайте два больших дела. Первое - на значке компьютер - правая кнопка мыши, Свойства - Дополнительно - снять птицу с пункта "автоматическая перезагрузка". Сохранить изменения.
Второе - убедиться, что системмное время правильное и несильно убегает от времени на Ваших часах/мобильнике/ходиках с кукушкой. Подправить если надо, если совсем плохо - заменить батарейку на материнке и выставить время.
Затем, дождавшись сбоя в работе компа - записать точное время сбоя и смотреть на экран. Если экран синий с надписью об ошибке - фото сюда.
Если ничего не поменялось - выключите комп и покурите/попейте чаю минут 5-10. перезагружайте комп и смотрите системмную статистику.
Для этого лучше всего - правой кнопкой на значке "Компьютер" - Управление. Вин7
Или Пуск-ПанельУправления-Администрирование WinХП
Откроется оснастка. В левом окошке будет список доступных функций в свернутом виде. Нас интересует ветка "Просмотр событий". Не помню как это делалось в ХР, в семерке просто развернуть все имеющиеся пункты, на каждой из строк щелкнуть правой кнопкой мыши, в выпадающем меню выбрать свойства.
Провести для всех элементов операцию - выбрать пункт - При достижении максимального размера журнала переписывать события (сначала старые).
Тем самым устранится одна из проблем винды - переполнение журналов.
Затем нужно будет просмотреть журналы системы и приложений на предмет записей состояния в интересующее нас время . Особо интересны будут ошибки (значок красный слева). И также общее наполнение журналов.
Если запись в журнале обрывается в момент времени ошибки и продолжается с разрывом во временном интервале - записи последних нескольких строк из журналов "система" "Приложения" "Установка" События оборудования" будет интересна для понимания сущности проблемы.
Если в логах нет явного сообщения об ошибке системы/программ/оборудования и запись лога просто продолжается с сообщения о старте системы - проблема скорее всего железячная. Проверяйте все, начиная с возможного искрения в сетевой розетке и до блока питания, памяти, видеокарты, жесткого диска.
Готовое решение отсутствует.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
