12.09.2017, 11:29
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
Насчет микротрещин и непропаев в компьютерных платах: два случая , которые наблюдал лично.
Видеокарта ASUS GF6600 отработала два года не выключаясь, начались глюки - иногда картинка на экране замерзала, помогало только выключение. Когда глюки стали повторяться каждые пол-часа, причем сразу после перезапуска ее не попускало, пока не остынет, принято решение обновить весь комп. Но обнаружилось, что если видеокарту слегка изогнуть, то она продолжает работать и после нагрева. В общем комп проработал месяц со спичечным коробком, вставленным между видеокартой и радиатором процессора вполне себе устойчиво.
Второй случай - товарищу "с барского плеча" начальства достался комп на слотовом П2. на то время весьма круто. Отдали системник в сборе. Но с болячкой. 5 минут и фризы, от тормозов при работе серьезных программ, до замирания картинки на экране или вообще темного экрана, как у Автофокуса. Зрелище конечно еще то. Минитауэр на столе, под одну из ножек подложен блокнот, пару сантиметров толщиной, корпус весь перекошен (дешевый, тонкое железо). Но отработал 4 года, пока у начальства не устарело чтото менее глюкавое.
Варианты с подобными дефектами пока не рассматриваются, потому что если оно действительно началось в компе, проработавшем несколько лет, при элементарной разборке-сборке вполне исправные платы можно "наградить" подобными дефектами.
Если взять соверщенно новую материнку за противоположные края, а потом удерживая горизонтально за одни край, отпустить второй - она прогнется под собственным весом и вы услышите легкий шорох или хруст. Старая же материнка (или любая вообще многослойная печатная плата) в подобном тесте создаст значительный хруст. Можно предположить, что хрустит смола, но возможно, что и металлизация переходных отверстий.
12.09.2017, 12:01
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Тут наверное надо с простого: без фанатизма оперативку и видеокарту пройтись ластиком типа koh-i-nor коричневиньким, потом обезжирить позолоченные поверхности ножевых контактов, они со временем темнеют и к хорошему это не приводит.
Сказали "Спасибо" Master-TV
12.09.2017, 12:43
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от Master-TV
Ещё в бОльшей степени это касается современных жёстких дисков. Их печатки тоже нужно пройтись ластиком - контактные площадки, которые изнутри.
Сказали "Спасибо" mikhail09p
12.09.2017, 17:05
Сказал спасибо: 706
Ага позолоченные - мечтатели, не всё золото что нанесено на контакты.
12.09.2017, 23:24
Сказал спасибо: 11,170
Пока Василий не подкинул конкретики - ещё один случай.
В одной конторе начали отказывать компьютеры. Причём у них были корпуса для установки стоя и лёжа. Те которые в варианте лёжа жили на столах и их беда не затронула. А вот все стоя и на полу дружно отказали в течении примерно недели.
Техника была HP. По их просьбе приехал разбираться. Была выявлена достаточно сильная коррозия корпусов, контактных площадок и разъёмов. Причина была банальной - начальник уборщицы был сторонником простых средств достижения чистоты и заставлял ее мыть все полы с хлорсодержащим препаратом в хорошем количестве.
После недели переборки всего парка статус-кво был восстановлен, все машины подняли от греха на столы, а начальника по-моему уволили.
А симптомы отмирания были достаточно разнообразными и сразу не указывали на причину. Собственно позвали с криком "или вирус, или систему сломали".
13.09.2017, 01:41
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Полный вынос мозга. Готовился к сбору всяческой информации, но он гад так и не отключился. Время идёт реальное, пытался нагрузить на всю, не знаю как это делается, смотрел ролики и фильмы. В разные места "тыкал" пирометром, не на матери ни на видюхи температура больше 36 градусов не поднялась. Журнал системы это вообще "тёмный лес", и чего он сообщает не понимаю. Почему то последние даты в серёдке, несколько фоток из разных мест сделал. Фото матери с названием, фото видюхи вынутое, плюс видюхи на столе. Вопрос, а можно ведюху ставить если по прорезям не соответствует? У меня стоит с одной прорезью, а есть с двумя и она втыкается, в разъеме матари нет перемычки которая не даёт плате воткнуться. Объяснил коряво ну думаю поняли.
13.09.2017, 02:00
Средняя по ошибке затесалась, в прежнем посте.
13.09.2017, 02:24
Интересно, сообщение от mike-y-k , где мол материнская. В почте у меня есть, а на форуме нет.
мать на первом снимке фирма ASRock, а на втором модель P4i65G
Размещенное сообщение:
А про материнскую плату где? Видно с общим видом комнаты перепутал .
Ждём-с…
Может я чего не понял и надо про материнку что то сообщить? Общей вид это не комната, подвал.
Последний раз редактировалось avtofokus; 13.09.2017 в 02:28.
13.09.2017, 02:39
С мамой все ясно она тут расписана.
Надо будет с утра почитать…
Журналы в виде фотографий - совсем ни о чем. Их нужно выгрузить и потом прикладывать файлы для анализа.
Лучше через облако (Dropbox, Яндекс диск, Мыло.ру). А тут только ссылки.
Все журналы на компьютере после выгрузки стоит очистить, чтобы меньше искать потом при возникновении ошибки.
9600 достойная карта, без надобности менять не стоит. Обычно умирает последней .
Видеокарту достать почистить разъём на ней ластиком и промыть изопропиловым спиртом.
Снять радиатор с процессора, почистить от пыли, почистить и смазать вентилятор, отмыть от отстатков пасты и нанести новую.
Перед сборкой сфотографировать все вокруг процессора - по перпендикуляру и с отклонением ~10-15°.
Проверить на пыль БП, почистить и смазать вентилятор.
Все аккуратно собрать, проверить затяжку всех винтиков.
Включить и наслаждаться.
Осталось ждать ошибки.
PS Василий, процесс то асинхронный .
Пока первый топик с фотографиями пережевывал и писал - второй подоспел. Ну я и потёр сообщение уже ни о чем .
А подвал тоже себе комната, и даже с окнами бывает, когда полу- .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.09.2017 в 02:43.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.09.2017, 03:26
Ну это не сусветная проблема. Надо начинать изучение выгрузки файлов и ..., а мож само рассосётца? С "детства" испуг копаться в файлах. В 98 году работал на телефонке, купил комп первый, один товарищ дал "базу", тогда широко внедрялись электронные станции и АОН. Потом через некоторое время другого пригласил домой, что то не ладилось. Он козёл просёк что у меня база, со мной не поговорил, а сразу начальству. Там "оказывается" всё прописывается, кто когда и с какого сервера. Ему 3,14зды наваляли, благо тогда спецов особо не было, он был не большим начальничком. Мне то не чего, был в "авторитете" по выпрямителям и аккумуляторам, но базу у меня с компа снесли. Ну и как то желание изучать пропало, да интернета фактически не было, а книжка Фигурнова была как мне казалось для самых умных. Английский в школе не довелось учить ну и ....
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
