15.01.2018, 13:59
Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от индюк
вот трудно так в гугле спросить - ""проверка сетевой карты"""????
И это правильно.
Сообщение от avtofokus
а "лечить" меня не надо
Да куда ж тебе. Пуп земли.
И эта проверка очень даже может перейти в
"Замена сетевого чипа на материнской плате"
а про карту чё спрашивать если у меня её пока нет.
Вот когда это "пока" закончиться, тогда и постами глаза колоть.
Рядом возникающая аналогичная проблема это
чип встроенной звуковой карты.
И все как всегда начинается с дурацкого "удивления" что вчера же все работало
15.01.2018, 22:41
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Сообщение от croma
Ребята, да что же вы такие.... Ну напиши ты мне лучше "козёл, да я тебе ни чего не подскажу", а ещё лучше не читать и не отвечать на посты "ниже своего достоинства". Ну есть тут люди, которые поймут и "молча" помогут.
Сообщение от croma
Спасибо конечно, но тут для меня информации ноль.
15.01.2018, 22:56
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
avtofokus, весьма вероятен такой вариант: в подвале работал-работал, а потом нарушился контакт в обжатом разъеме на кабеле, а в другом месте - "граната не той системы"(Sanyo об этом говорил).
Вариантов два: переобжать кабель в подвале (отверткой аккуратно "дожать" ламели разъема или обрезать и обжать по новой) или попробовать наверху подключить кабелями, по-разному обжатыми. Проще начать с первого варианта.
Очень маловероятен выход из строя сетевухи в домашней сети - ни молний, ни других подобных воздействий.
16.01.2018, 00:51
Сообщение от akegor
Стоят два компа рядом. Переключаю один и тот же кабель. Визуально происходит следующее. Значок сетевого подключения без кабеля это два экранчика перечёркнутые красным крестом. Когда втыкаю кабель, он (вероятно сетевуха) чувствует что кабель включен. Начинают зелёным перемаргиваться экранчики, но всплывает окно и надпись "сетевой кабель не подключен". Вот на что тут подумать, физическая поломка или аппаратный сбой. Коряво объясняю, но думаю специ понимают. Была мысль "обжать" и бросить ещё один кабель, но увидел что на подсоединение рабочего кабеля комп отзывается. Честно сказать пока в настройки не лезу, знаю точно у нас в городе сеть работает для меня чайника отлично. Раньше надо было адреса шлюзы и чего то ещё кучу прописывать. Сейчас даже роутер ставишь и без проблем без всяких настроек интернет работает. Мастер подключения по локальной сети пишет "часть сетевого оборудования этого комп. всё ещё не подключена".
16.01.2018, 01:28
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Вот вы обижаетесь на Индюка, а зря. Он сразу отсек роутер и кабели и предложил разбираться с сетевым адаптером. А Вы вместо того чтобы разбираться с правильной диагностикой сползли в обиды и еще больше все запутали. Какой сетевой карты у Вас нет? А куда тогда у Вас подключается LAN кабель?
Уже ж проходили это дело и не раз. Где характеристики компа? Как проблема так надо напоминать Операционная система? Сетевой интерфейс интегрирован в материнку или внешний? Модель материнки, если сеть на борту или модель сетевого интерфейса/карты/модуля/блока.
Проверьте, правильно ли Вы подключаете LAN кабель, в нужный разъем? На материнках знаете ли бывают и два LAN адаптера.
16.01.2018, 01:58
Сказал спасибо: 11,170
avtofokus
Кабеля для проверки из магазина или самодельные?
Гнездо у больного проверено?
Если взять кабель за концы и две вилки от себя контактами вверх, то нумерация контактов слева направо 1…8. 1-2,3-6,5-4,7-8 - это пары проводов. Они имеют основной цвет (оранжевый, зелёный, синий, коричневый) и его же, но с белой полосой. Проверить одинаковость основного цвета в паре и правильность по парам.
Обычно:
1 Оранжевый
2 Оранжевый с белым
3 Зелёный
4 Синий с белым
5 Синий
6 Зелёный с белым
7 Коричневый
8 Коричневый с белым
Если что-то иначе, то переобжать вилки (отрезать старые, поставить новые). Отвёрткой без навыка это лучше не делать - клещами оно сподручнее и качественнее будет (найти их совсем не проблема на поносить, если своих нет).
Заодно разобраться какой кабель используется одно или многопроволочный. Первый в процессе заделки и эксплуатации бывает ломается.
Вся ситуация по симптомам сильно напоминает пока проблемы или с самим кабелем или с контактом в вилке/розетке.
GarryZZ, тут для Василия именно ответ из анекдота нужен: "Ты не выпендривайся, а рукой покажи". Чёткий список вопросов и обработка ответов.
Руки у него на месте и голова тоже, а вот опыта в некоторых вещах маловато будет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2018 в 02:03.
16.01.2018, 02:29
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
вот вот.
сейчас он неделю будет тут писать и ждать ответы а надо в гугле просмотреть 3-4 урока по 5 минут и через час все станет ясно.
диагностировать состояние сети по значку в сис/трее.... ну знаете ли...
хоть бы назвал какая винда, ибо от этого зависит куда и как лезть и вообще какие значки видны а какие нет при разных ошибках
идешь сюда через панель управления
открываешь это
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 16.01.2018 в 02:41.
16.01.2018, 02:34
Сказал спасибо: 189
если тута написано нет подключения вместо подключено(как на картинке) значит карта в порядке(ибо если не впорядке то всего этого не откроешь вообще)
а просто кабель рваный либо роутер сломался
ну или в разъеме грязь или тараканы насрали
а в хр будет красный крест
дома 8 проводов не надо. 4 вполне хватит
все равно бюджетные роутеры именно 4 и используют - это скорость 100мегабит
8 проводов это 1гигабит уже.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 16.01.2018 в 02:40.
16.01.2018, 03:35
Сообщение от индюк
Вопрос для уточнения. На первой паре - пин к пину, а на второй паре 3-6 ? Мне помнится (совсем не уверен был разговор) один цвет 3 пин на 6 другого конца и другой цвет 6 на 3 другого конца. Правильно будет если я восемь проводов (пары) обожму один к одному т.е. просто как удлинитель от роутера до компа.?
16.01.2018, 04:11
Сообщение от mike-y-k
Кабеля изначально ставили при подключении инета. Потом сам менял при ремонте квартиры, но ходил покупал в магазе и там же мне их обжимали. Роутер стоит в прихожей и работает как часы, дочь с нетбуком и с телефоном, да и у меня старенький ноутбук с вай фаем. По всей видимости там и в подвале кабель исправен. Теперь разберусь, индюк картинки прислал, вспомнил где надо "рыть". У меня супруга говорит в таком случае, "пенсию просто так не дают".
Сказали "Спасибо" avtofokus
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
