15.09.2018, 22:18
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от avtofokus
светодиоды перестают мигать.
Этот момент подробнее плз. Какие светодиоды. что значит мигать? Остаются гореть?
Клавиатура, если подключена и на нее подается питание, сама мигает светодиодами. Не показатель исправности материнки.
Проверка от безысходности - выдернуть из маеринки все разъемы и платы, за исключением разъемов от блока питания , динамика/пищалки и кнопки включения.
Память вынуть. Видео вынуть. Процессор с охлаждением оставить .
Выдернуть это все (системник) из розетки, подождать минуту, воткнуть в розетку и включить кнопкой. Ожидаются медленные и печальные стоны из динамика. (Длинный редко подаваемый сигнал - отсутствие или отказ памяти).
Если этого нет либо БП либо материнка повреждены. Тогда смотреть вздувшиеся электролиты - менять - выбрасывать.
Прежде чем разбирать советую сделать дикую невозможную вещь. Ничего не разбирая и не отсоединяя. Выдернуть системник из розетки, подождать минуту, зажать на клавиатуре кнопку ‹ INS › , воткнуть в розетку, включить комп кнопкой.
Подождать пять сек, отпустить кнопку на клавиатуре, выдернуть комп из розетки. подождать, воткнуть в розетку и попробовать включить обычным способом.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 15.09.2018 в 22:20.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
16.09.2018, 00:21
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Но я никогда так не пробовал делать - без радиатора
У меня как в анекдоте, собираю, включаю, не работает. Начинаю читать инструкцию. Я выше писал, исходил из того что думал проц греется при сильной загрузке. Пентиум 2 у меня вообще без радиатора работал и очень долго. Щас канеш понимаю, частота не соизмеримо разная. Надеюсь не сдох, Выключил сразу, не более 5 секунд.
Сообщение от GarryZZ
Да это свет. Д. на клавиатуре и на системнике один. Мигают они при первой попытке запустится, потом тухнут все. Пищалка вообще звука не издаёт. На материнке я всё просмотрел, электролитов даже с "намёком" не обнаружено. Сегодня честно не удалось заняться. Погода афигенная, до поздна пробыл на даче, а потом час искал термопасту. За одно нашёл и ПАМЯТИ, похожие планки.
GarryZZ, воспользуюсь вашим советом, блок пит. поставлю новый из рабочего компа, не давно менял. Ну если и не пойдёт не велика беда, зато опыт остаётся.
По результатам проделанной работы отпишусь. Всем спасибо.
16.09.2018, 04:26
Включать голую мать с процом.
Пищик должен непрерывно пищать (отсутсвие памяти)
Выключаем.
Добавляем планку памяти ( одну и по очереди)
Включаем.
Пищик выдасть длинные, короткие (отсутствие видеокарты).
Добавляем видеокарту с монитором в придачу.
Должно появиться изображение.
И пока такого не будет остальное подключать и обсуждать бессмысленно.
Требования к блоку питания на этом этапе минимальны, лишь бы хоть как то работал и потому замена ничего не решит.
На Атлон 6000 радиатор подленько отвалился сам по себе (лопнуло крепление) и ничего не случилось. Комп начал быстренько выключаться и все.
https://ru.gecid.com/data/cpu/200709...g/P8290062.jpg
А вот Атлон 2000 помер мгновенно. И текстолит на брюхе стал темненький.
http://mixeurpc.free.fr/SITE_x86-gui...RIRGA%2001.jpg
16.09.2018, 04:55
Сказал спасибо: 11,170
avtofokus, таки последовательно нужно все делать.
Вставить два мультиметра щупами в разъём под жесткий диск и наблюдать +5V и +12V при включении. Выдать сюда результат.
Отключить питание и интерфейсы от дисков и привода.
Вытащить все карты из разъёмов.
Отключить все выносные USB порты сзади и спереди - разъёмы в плату с кабелями.
Проверить подключение спикера и разъёмов кнопок и индикаторов передней панели.
Разобраться с назначением индикаторов передней панели - их там два должно быть PWR и HDD.
Разобраться с кнопками на передней панели.
Проверить контакты процессора и памяти под лупой и при хорошем свете, промыть их у процессора и памяти изопропанолом/Б70. У памяти можно пройтись мягким ластиком.
Проверить все разъёмы на отсутствие окисления и пыли. При необходимости прочистить зубочисткой.
Очистить радиатор и вентилятор процессора от пыли. На охлаждении процессора заменить пасту и проверить установку радиатора на процессор без перекосов.
Ну а дальше, как уже не раз выше советовали собирать и каждый раз проверять включением с контролем напряжений питания.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.09.2018, 11:02
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
стесняюсь спросить, в чем собственно смысл подобных манипуляций? Первый раз про такое слышу.
16.09.2018, 18:29
Сообщение от mike-y-k
Опять касяка дал. Не внимателен. Собрал проц с карсоном. Решил попробовать. Всё тоже самое. Начал всё отключать и вынимать, потом стал читать что делать. Короче напряжение уже контролирую на чистой мамке. В таком виде напряжение напряжение не проседает, только в сам момент включения 12,07, 12,08, 12,05 но тут же устаканивается 12,07. по 5 вольтам практически не меняется показывает 5,12. Сигналов пищалка не подаёт вообще ни каких, снимал с разъёма сама пищалка звонится. Светодиодик светится один, с символом лампочки, питание. Вот эти все шлейфы включения, сброса, светодиодов сидят на своих местах, да ещё и пищалка. УСБ порты свободны и выноса ни в перед ни в зад нету. Щас начну шагать дальше, как понял "память", ну если что то будет отпишусь.
16.09.2018, 18:47
Вставил одну планку, предворительно протерев (спиртом) не знаю правильно или нет, но до этого тёр мягким ластиком. Пищалка подала один сигнал , ну думаю нормальный как при старте. Потом думаю через пару сек два и ещё один чуть длиннее. Думаю подключить монитор к разъему на мамке.
Ура пошла картинка, ну там сразу всего не пойму но видимо что нет системы и диска от куда грузиться. Так полагаю можно подключить пока один винт и пробовать. Сигналы пищик подаёт, два коротких и один длинный, читать и разбираться в лом, ща пойдём тыком.
Последний раз редактировалось avtofokus; 16.09.2018 в 18:55.
16.09.2018, 18:55
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Правильно.
16.09.2018, 20:18
Спасибо всем за помощь. КАПУТЕР заработал. Хочу сказать, удовольствие получил от процесса, это потому что не висело груза боязни что не "получится". История такая (я писал для опыта), на медне этот комп подобрал в чермете. Сдавал свой лом увидел, целый закрытый не ковыренный, по жопе платы сразу понял что очень старый. Самое интересное (для меня) диск вообще чистый, на С система стоит, D сразу запросил форматирование. Теперь следующим этапом займусь абгрейдом. Вообще мечта детства, научиться сносить и устанавливать систему, ну и потихоньку переходить на ССД.
16.09.2018, 20:44
Теперь осталось удовольствие закрепить - можно тем же спиртом
Заниматься апгрейдом - если только бесплатно.
У тестя, помнится, тоже подглючивали контакты на памяти.
Постепенно мне надоело их чистить (сначала хватало на год, потом - полгода - и меньше), в результате чего произошел апгрейд с заменой почти всех кишек - БП, материнка, память, проц, жесткий диск.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
