17.09.2018, 00:19
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от Yuri222
удовольствие закрепить - можно тем же спиртом
Спирта много, но с детства не получаю от этого удовольствия. Да и от компа чую всё удовольствие закончилось. Выявил следующее; работает только один слот памяти, планки исправные. Память всего 256, поставил 512 не работает, вернее начинает загружаться, потом выскакивает синий экран с очень не понятным (для меня) текстом.
Может планка не той системы, но по по основному обе т.е. 265 и 512 DDR PC2100 CL2,5 (это я понимаю напр. пит. 2,5).Ещё в уныние меня ввёл порт усб (2 гнезда сзади), включил маленькие колонки, питания с портов нет. Для меня оказалась камнем преткновения настроить интернет, этот грёбаный эксплоер я последний раз включал в 1998 или 9 году, и то не сам настраивал. Ща сижу и думаю, а нахрен мне эти доп знания нужны? Короче пока тайм аут.
17.09.2018, 00:47
Сказал спасибо: 11,165
avtofokus, CL2.5 это никак не питание, а CAS latency
На тему питания и работы задних USB - надо смотреть, что там в настройках BIOS.
Ну а с памятью там надо разбираться уже по модели материнской платы и по тому что есть в наличии.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.09.2018 в 00:52.
17.09.2018, 00:51
Сообщение от mike-y-k
спасибо, буду знать, но мне это теперь до лампочки с диодом
17.09.2018, 18:21
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Вообще мечта детства, научиться сносить и устанавливать систему
Ну сейчас ставить систему плевое дело, да и настраивать интернет. Это раньше когда был windows 3.11, 95, 98, нужно было попотеть.
17.09.2018, 22:05
Сообщение от two dents
Вы наверное слово с детства не так интерпретировали. Я в током возрасте когда дочитав до пятой строчки забываю что было в первой и второй. Щас вообще "всё" плёвое дело, бабки отстёгиваешь и люди всё делают. Решил просто не делать лишних телодвижений.
17.09.2018, 23:00
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от Ara41
стесняюсь спросить, в чем собственно смысл подобных манипуляций? Первый раз про такое слышу.
https://books.google.com.ua/books?id...%20ins&f=false
Не стесняйтесь, я вот тоже, когда поискал референсы - удивился.
Просто раньше, а может и еще ранее, это было как бы обычной операцией. Дело в том, что BIOS разных производителей и в разные годы имеет дополнительный функционал. В одних случаях применение комбинации нажатых клавиш при включении обеспечивает запуск встроенной диагностики, в других очистку (инициализацию CMOS, в третьих еще и очистку/заполнение DMI pool data.
А поскольку батарейка CMOS села, что там прописалось никто не знает. Иногда это приводит к невозможности корректного старта процессора.
Не помогло? Не понадобилось? И хорошо, но ведь и был шанс, что проблему можно решить ничего не разбирая.
18.09.2018, 16:47
Сказал спасибо: 61
Ну я тоже далеко не мальчик. На счет установки системы там и в правду все просто, вот , а лишних тысяч у меня нет за переустановку системы.
19.09.2018, 00:42
Сказал спасибо: 149
Если в компе используется парная память, ставить планки надо не рядом, а в одноцветные слоты в обоих банках.
Не надо ставить Интернет Эксплорер. Не скажу - все, но большинство им не пользуется. Ставьте Оперу, Яндекс-браузер и т.п. В них и почтовые клиенты встроены.
19.09.2018, 02:35
Не хотелось возвращаться, но вроде как в своё оправдание. Я даже и не стал смотреть что это "не питание, а CAS latency", а просто видел на планке 512Мб стоит 2,6V. При втыкании планки на 512 после загрузки выплывает синий экран с сообщением, расшифровывать не надо, я думал что на одной 2,6 а на родной какая работает 2,5.
Сообщение от Old_KAA
ну их там всего два.
Да я его и не ставил, он видимо в этом видоусе по умолчанию стоит. Дело в том что он работает, но не одну адресную строку не соединяет. Пишет надо какой то сертификат , открывает какие то таблицы ставить разрешить, но даже после и этого не чего не открывает. К стати, стояла сетевая, с ней вообще не смог к интер. подключиться. Требовал прописать кучу всякой хрени, ну вы в курсе, адреса.... Через мамку сразу, поставил галку получить автоматически и сеть заработала. Ну дальше меня обломал эксплорер....
19.09.2018, 04:04
avtofokus, Kingston таки CL3 и PC3200, в отличие от пары Samsung CL2.5 и PC2100.
Такое сочетание без плясок с бубном в BIOS и не могло заработать и даже с плясками имело полное право не работать.
Две одинаковые планки от одного производителя имеют гораздо больше шансов завестись (конечно просто DDR ).
На тему Internet explorer - нужно смотреть что он там выдавал в сообщениях.
Синий экран смерти с Stop 0x0000007E и 0x00000005 говорит о проблеме доступа к памяти
Windows Server 2003 при такой памяти имеет полное право падать - маловато ему.
Ну и с проблемами доступа в сеть и работой этого варианта OS нужно разбираться и настраивать явно не как просто обычный вариант desktop home и даже professional.
Стоит поставить туда XP или поэкспериментировать с 7.
После обновления internet explorer возможно все начнёт работать.
Как вариант - загрузится в safe mode и попробовать закачать Firefox.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
