27.12.2016, 03:16
Сказал спасибо: 11,170
Re: Проблема с системным блоком ПС
Да нет - это про пульсации в 150mV из топика выше (это для GarryZZ)
27.12.2016, 03:40
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Спасибо. А про пульсации 150 мВ - это от mike-y-k из 55 сообщения
Самому лень тащить большой осциллограф к компу, но если припрет в беседе, то придется
27.12.2016, 04:57
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
Коллеги я когда написал про тишину блока питания, меньше всего думал о величине пульсации. Но на сколько помню, для транзисторного приёмника 150 мВ не приемлемо много. Но мож там она лезла по вч каналам да ещё и низкочастотная. С другой стороны для работы процев когда только два сигнала может и пол вольта не смертельно. Тем более (схемотехнику железа не знаю) там доп стабилизаторы стоят.
Колонки фонят, так то электролиты сохнут да м/сх дохнут, тема была такая.
ОООООО... спокойной мне ночи... читал версии гибели самолёта....
31.12.2016, 15:46
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Кратко.
Попробуй для начала закрепить все винты, которыми мать крепится к корпусу.
Без фанатизма!
31.12.2016, 15:48
Однажды, "крутой спец" забыл под матерью винт, которым мать крепится к корпусу. Какое-то время комп работал. Потом остановился.
31.12.2016, 20:55
01.01.2017, 11:02
Сказал спасибо: 450
Наивный True71 считает, что если все винтики закручены на свои места, то где не надо винтика не окажется ... ни фига, их есть у нас.
А если серьезно - на современных материнках присутствуют тяжелые компоненты - радиаторы, дроссели. И неправильный монтаж может привести к изгибу печатной платы, который со временем превратится в отказы в виде микротрещин. Какое то время назад радиатор проца начали крепить прямо к основанию материнки в корпусе. Если корпус неподходящий (читайте - устаревшей конструкции) какой то охладитель как то можно будет закрепить на проце, но не факт, что оно проработает долго и надежно.
С Новым Годом Вас!!
01.01.2017, 11:14
Сказал спасибо: 61
Так я не понял
Зависит от фантазии и физических кондиций .
01.01.2017, 15:16
01.01.2017, 22:29
Объясняю по русски:
1) Взять в руки отвертку. Плюсовую - шлицы крестиком.
2) Все винты на матери докрутить.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
