Непрочитано 01.03.2017, 22:20
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с инвертором
Для такой частоты, отношение открытого к дт много разы... Опять же, емкость батареи конденсаторов увеличиться до 6-7 мкФ, а это количество...
Сейчас, в моем случае, для 125 кгц - с = 2,8 мкФ, по 0,033 итого 85 штук.
Из последнего: 150в до моста (210 на конденсаторах фильтра питания высокой), добавлен дроссель + конденсатор/диод/резистор (запамятовал, как это называется, не демфер ли?) в цепи питания, 125 кГц - полет нормальный. Уже подумываю с ЛАТРом использовать, не так часто и надо, но выручает.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 22:32
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
rusyvochka, Осциллограммы ...
johanh вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 21:19
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Практически как здесь, есть "провал" после дросселя питания в момент включения ключей, это нормально. Есть мечта, подвесить шунт на первичку транса и посмотреть токовые. Только как засинхронизироваться? Либо ток, либо напряжение. Общий для обеих каналов один. Можно втоичку одним концом на общий присоседить, но тоже - истиной картины не получу. Да и осцыл, который умеет картинки делать занят, на мобилку как то не кошерно. На досуге сниму - выложу.
Непрочитано 02.03.2017, 22:19
Dapper
Аватар для Dapper
Dapper на пути к лучшему
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
Ток можно посмотреть(померить) через трансформатор тока.
Dapper вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 21:57
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
в курсе, сенк за "напомнил". Механически не так много провода, чтоб кольцо транса одеть, придумаю чё - нить.
Сегодня калил набор китайских отверток, типа мобилка / часовые. Час на 150 в гонял. Единственное, диод возле дросселя по питанию греется шибко. HER308. Может туда чего по быстрее / мощнее ставить положено?
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
