на этой картинке вроде как его дед тайма нету
приятно, когда внимательно читают...
Амплитуда на затворах должна быть желательно не ниже 15 Вольт.
Заряжать затворы нужно быстро а разряжать ещё быстрей.
Почему именно 300 КГц ниже можно?
Поднял частоту, чтобы DT были явнее (во бл. слово) выражены. При меньшей частоте, на такой развертке, их просто плохо видно...
Реально частота ниже 275 кГц: это резонанс для системы трансформатор - индуктор, мой, частный случай.
это "картинка" на индукторе, откуда там увидеть ДТ при такой ёмкости? На затворах видно, сори, выше написано.
с этого места по подробнее... Через импульсные трансформаторы "по быстрее"? Нужны драйвера, лучше опто, хотя тоже, дешевые фронтами не блещут. И далее по теме, обычное питание драйвера15в, откуда желание ›15, если в схемах ставят 10в стабилитроны для защиты от превышения. Озадачен...
у IR2153 фиксированы дед тайм
попробую отвертеться: подымите нагло частоту 2153, с какого то значения совсем шим парадировать начнет, и имеет право. Можно увидеть управляющие импульсы 1-2 мкс, при заполнении %5. У всего есть предел возможностей. Это так, лирика.
Ставьте CBB81 в силовую часть в управе К73-17
Наверное \/
"Ставьте CBB81 в силовую часть ,,, в управе К73-17"
А чем в "управе" смд плох? Нет выводов - нет антен.
