21.02.2017, 17:51
Re: Проблема с инвертором
На синусе дт не должно быть, это колебательный процес контура. А вот с трансом , что то не так. Индуктивность великовата. На глаз трудно определить размер колец, но он явнор перемотан. Она должна быть порядка пары сотен мкГн, а для токой частоты еще меньше.
Последний раз редактировалось Dapper; 21.02.2017 в 17:56.
21.02.2017, 17:56
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vavan1983
но почему его нуту где синусоида?
Вы понимаете, что такое колебательный контур?
в промежутки дед-тайма
Я уже об этом говорил.
ТС работает под 300кГц. Там DT занимает большую часть периода.
21.02.2017, 17:59
А вы слышали про ударный генератор? Один импульс вызывает синусоидальные колебания.
21.02.2017, 18:08
Сказал спасибо: 70
Да реально туплю про дед на синусе пока не догоняю. Ошибаюсь. Но пойму надеюсь.
21.02.2017, 18:12
Сказал спасибо: 70
КК это запиннул туда короткий импульс и он там живёт с затуханием. Индуктивность заряжает конденсатор конденсатор отдаёт энергию индуктивности.
21.02.2017, 18:32
Сказал спасибо: 141
Судя по осциллограмме на первичке ...
Фронт + спад порядка ... 250 нс
Сообщение от johanh
Фронт + спад порядка ... 1.2 мкс
Последний раз редактировалось johanh; 21.02.2017 в 18:40.
21.02.2017, 20:54
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
реально ДТ даже слепой увидит на первом скрине но почему его нуту где синусоида?
ну на тебе! При уменьшении ДТ увеличиться амплитуда, но на синусе ДТ не будет.
14 мили Генри по каким расчётам для 175 кГц?
это прибором мерялось: LCR , "промышленным", название не помню, могу соврать, завтра скажу.
Сердечник TP4A-T25/15/15-C
4-ре штуки.
ежели пару оставить, на один "пруток" одеть - толку маловато, по мощности; можно обмотки параллельно соединить - самэ то, но до 150 в! Сейчас, в целях пощадить ключи, включены последовательно, отсюда и индуктивность. Думаю, параллель даст /4 (разделить на 4).
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
21.02.2017, 20:59
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
rusyvochka, Повысь количество витков первички.
Транзюки или возможности сердечника - другой вопрос.
21.02.2017, 21:22
Сказал спасибо: 141
rusyvochka, О демпферной цепи не забывай ...
22.02.2017, 11:42
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
О трансформаторе.
Сердечник с размерами D=25 d=15 h=15, по данным продавца имеет магнитную проницаемость 2300 и индуктивность одного витка (при условии, что виток полностью охватывает сердечник) 3.45 мкГ.
В программе Coil32 v11.2.0.446, провёл тест программы и технических данных на сердечник TP4A-T25/15/15-C, вроде совпадает.
2-----------------------------------------------------------------------
plugin: Относительная магнитная проницаемость кольца v 11.2.6.47
Индуктивность: 14850 µГн
Число витков катушки: 80
Наружный диаметр D1: 25 мм
Внутренний диаметр D2: 15 мм
Высота кольца h: 60 мм
=›Относительная магнитная проницаемость кольца: µ= 387
=›Коэффициент Al кольца: Al= 2320,3125
1-----------------------------------------------------------------------
Индуктивность: 3,45 µГн
Число витков катушки: 1
Высота кольца h: 15 мм
=›Относительная магнитная проницаемость кольца: µ= 2300
=›Коэффициент Al кольца: Al= 3450
При 4-х сложенных кольцах, относительная магнитная проницаемость падает до 387 против 2300, если верить замерам ТС. Получается индуктивность вторичной обмотки - 2 мкГ.
С таким трансформатором нет резонанса + транзисторы жрут по максимуму.
Последний раз редактировалось kreking; 22.02.2017 в 12:41.
Причина: 387
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
