09.02.2018, 07:22
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Проблема с камерой видеонаблюдения
CTAPbIu, Сделайте фото платы с обеих сторон, постараюсь помочь.
09.02.2018, 09:00
Сказал спасибо: 461
Была похожая ситуация. Подключили камеру связным кабелем 4х0.75, запараллелили по две жилы, расстояние ~200-300 м. Летом работало все ОК, а вот зимой... Померили на камере, во время включения подогрева напряжение просаживалось до 9 В. Соединили жилы возле камеры, чтобы измерить общее сопротивление всей линии и ужаснулись. Цифры уже не помню. Вот тебе и медь.
09.02.2018, 10:18
Сообщение от timon99
В смысле платы камеры, на которой объектив? Вечером с работы приеду-сделаю.
Сообщение от IOPA4
Там от БП до ворот около 50м, нихрена не работал ЭМ замок, поэтому в свое время протянули +12 2х1,5. Потери пропали, замок и домофон ожили, от коробки до камеры метра три 2х0,75. Точно сейчас не воспроизведу напряжение на клеммах, но если бы проблема была в просадке косяк бы оживал где нибудь в зоне включения ИК/садовой подсветки/сработке замка калитки.
Последний раз редактировалось CTAPbIu; 09.02.2018 в 10:23.
09.02.2018, 11:03
Сказал спасибо: 176
Сообщение от CTAPbIu
Да именно её. Заодно полную модель камеры сообщите и производителя.
09.02.2018, 20:39
Последний раз редактировалось CTAPbIu; 09.02.2018 в 21:15.
10.02.2018, 06:34
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
CTAPbIu, вы дальнюю\рабочую на место глючной поставьте...., может и не камера вовсе.
10.02.2018, 07:26
На месте глючной стоит уже вторая АХД, обе ведут себя одинаково, до этого была аналоговая - всё работало, завтра поставлю АХД ещё в одну точку. Посмотрю будет ли глюк. К сожалению не могу поставить две АХДшки на этой линии питания, вторая камера завязана на домофон...
10.02.2018, 09:39
? просто местами их поменяйте, и всё станет ясно......
12.02.2018, 06:37
Сказал спасибо: 176
Судя по видео ситуаций может быть несколько:
1. Отваливается матрица т.к. она на шарах ( подобная картинка именно из-за этого).
2. Напряжение ниже 11 вольт.
3. Неисправен канал АЦП в регистраторе, хотя маловероятно. Если бы он тогда проблема была бы на 4 каналах.
5. Возможно имеются проблемы в SPI памяти камеры. Лечится перезаливкой прошивки.
12.02.2018, 12:56
это всё станет ясно после экспериментов..., может "место проклято".....)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
