Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
25.02.2019, 10:30
Сказал спасибо: 560
Re: Требуется разработка схем для "умного" блока питания
Сообщение от ForcePoint
А смысл?
Ну дык как обычно...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1595
Мозгов мало, энергии много, трудностей на всех не хватает.
25.02.2019, 10:32
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Rouming
Вообще, все обсуждаемо
А нечего здесь обсуждать. Третий провод добавить - информационный.
25.02.2019, 10:38
Сказал спасибо: 560
Сообщение от mike-y-k
А кстати для заряда батарей дрона сколько проводов нужно по Вашему?
А это зависит...
Если только заряжать и балансир на борту, два.
Если нужен обмен информацией, плюс один или два.
А если балансир снаружи, то ещё плюс N-1.
25.02.2019, 15:20
Имеется управляемый блок питания, способный выдать напряжение 60в макс и ток 60а макс (разрабатывать не нужно). Имеются устройства-потребители с различными характеристиками по напряжению и току.
Потребитель сообщает о своих характеристиках (напряжение и макс ток)
Верхнюю границу назвали, назовите и нижнюю.
А то может быть вы этим БП будете аккумуляторы формата АА заряжать.
25.02.2019, 16:55
Сказал спасибо: 11,170
smart_pic, AA на дроне? Хотя формально они и совсем мелкие бывают
Но это уже задача того БП. Здесь требуется лишь сообщить ему нужные данные.
25.02.2019, 17:12
Коллеги, я хотел бы закрыть тему. Человек отозвался, помогает, тема больше неактуальна. Всем спасибо за проявленный интерес.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
