26.05.2019, 11:43
Re: Проблема с STM32F100RB
Сообщение от dgrishin
Для начала попробуйте просто стереть флеш через ST-LINK
STM32 ST-LINK Utility ? Пробовал, получалось
26.05.2019, 12:46
Сказал спасибо: 396
В первом вашем сообщении, последняя картинка - пункт Connect: вместо Normal ставим Under Reset.
26.05.2019, 12:53
Сообщение от NewWriter
Не позволяете, у меня ST-LINK/V1
26.05.2019, 13:52
Сказал спасибо: 396
Значит нажмите кнопку Ресет на плате. Черненькая такая. Правая. Нажмите её перед началом соединения и отпустите как только начнет соединяться (начнет мигать красная лампочка вверху на плате).
26.05.2019, 15:30
Как раз, эта кнопка у меня сломана
26.05.2019, 15:40
Сказал спасибо: 43
Проверте, что у компилятора включена опция debug.
26.05.2019, 16:14
debug включена
26.05.2019, 16:14
Сказал спасибо: 11,170
zummabox, ну кнопку reset надо иметь рабочую, тут вариантов лечения множество - тут только наличие в загашниках решает выбор.
Собственно проблема именно в стадии записи прошивки.
Чем отличается Ваша конфигурация от конфигурации приятеля - там и источник проблем где-то спрятался.
Возможно этот путь несколько упростит задачу.
26.05.2019, 16:43
Сказал спасибо: 43
Кнопка внешнего сброса имеет очень далёкую связь с ошибкой при прошивке флеш памяти.
26.05.2019, 16:45
Сообщение от mike-y-k
Конфигурация такая же , у него на ПК я делал все тоже самое , что и на своем
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
