Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 08.07.2019, 16:48
Ara41
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с мультиметром Aneng Q1
ссылка. В комментариях, в самом низу..
Ara41 вне форума
Сказали "Спасибо" Ara41
stiks76 (08.07.2019)
Непрочитано 08.07.2019, 19:24
razumovskiy
razumovskiy на пути к лучшему
У меня была такая же неисправность с Aneng Q1.Заменил два транзистора в SOT23 корпусе у которых накоротко "звонился" переход коллектор-эмитер. Ara41 пишет, что это полевые транзисторы. Возможно. Я заменил на n-p-n BC847. Теперь все работает как часы.
razumovskiy вне форума
Сказали "Спасибо" razumovskiy
Непрочитано 08.07.2019, 20:06
stiks76
Сказал спасибо: 7
stiks76 на пути к лучшему
razumovskiy, Спасибо за разъяснения. Отписал вам в ЛС.
Последний раз редактировалось stiks76; 08.07.2019 в 20:41.
stiks76 вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 21:46
vg155
Сказал спасибо: 522
vg155 на пути к лучшему
Неплохая антиреклама Aneng.
vg155 вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 23:16
stiks76
Сказал спасибо: 7
Заменил два транзистор Q4 и Q5(изначально были установлены A6SHB). Их найти не удалось,заменил на BC847C(надпись на корпусе "1G").
Работоспособность полностью восстановлена.
Спасибо большое всем откликнувшимся в этой теме.
stiks76 вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 18:54
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
У меня был тот же дефект, и это, видимо, слабое место Aneng Q1.
Решение дано на первой странице темы Апгрейд "анти-капли" HP-890CN - (ссылка Aneng Q1 перестал выбирать режимы. Решение от you_go (1, 2), подтверждение от garlik19).
Более правильно, думаю, все же ставить n-канальные полевики, а не биполярные транзисторы (я, например, использовал AO3402).
you_go вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 17:35
makvikt
makvikt на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста по мультиметру aneng q1 он же rm409b. Заметил что он стал высаживать батарейки за пару недель в 0 в выключенном состоянии. Замерял ток потребления в выключенном состоянии составляет 20 мА и 40 мА при включенном при напряжении 3в. Куда копать? Может есть у кого схема? Или может кто знает как организована схема питания до вкл прибора?
Из возможных причин пару тройку месяцев назад при замере напряжения на конденсаторе случайно замкнул плюсовым щупом ножки кондюка. В остальном мультиметр работает и все изиеряет. Только утечка примерно в 20ма в выключенном состоянии(( батареек не напасешься.
makvikt вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 18:34
makvikt
Перекопал весь мультиметр выпаял по одному все транзисторы все целое. Проверил реле. Тоже норм. А в итоге оказался конденсатор с7. После того как его выпаял потребление пришло в норму. Теперь вопрос кто подскажет какой емкости данный конденсатор? Ps: самый большой на плате.
Миниатюры:
makvikt вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 19:21
vg155
Сказал спасибо: 522
Сообщение от makvikt Посмотреть сообщение
А это так важно? Поставь 100 мкФ и проверь время отключения.
vg155 вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 15:13
Donetsk57
Donetsk57 на пути к лучшему
А кто мерил температуру этим прибором? Что-то у меня сильно занижает показания?
Donetsk57 вне форума
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
