Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 15.02.2021, 19:29
vg155
Сказал спасибо: 522
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с HoldPeak HP-770D
Сообщение от Svyatoslavx Посмотреть сообщение
Хотелось бы изменить их до 90000 отсчётов
Какой в этом смысл?
vg155 вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 14:21
So-Hm
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
So-Hm на пути к лучшему
Сообщение Re: Проблема с HoldPeak HP-770D
Там используются чипы HY3131 (для измерений) и HY11P14 (для управления LCD)
Немного не так - основной процессор DS-HY11P14(+управление LCD) и DS-HY3131 для измерений TRMS.
Мой экземпляр HoldPeak HP-770D со временем стал иногда подвисать при переключении режимов, что сделал:
заменил смазку галетника(на полигликолевую)
заменил всю стоковую керамику 1206/0805(X5R - 10/4.7uf) в обвязках питания обоих чипов на приличные брендовые полимеры лоуеср 100мкф и керамику 47мкф. Общая ёмкость по питанию +3В составила около 250мкф вместо 40мкф.
Результатом доработки вполне доволен, глюки исчезли, работать стал немного пошустрее чем новый. Показатели референсных замеров напряжения не изменились. Замеры резисторов ‹0.3Ом стали более адекватными, к примеру вместо 0.1Ом был 0Ом, теперь кажет стабильно 0.07-0.08Ом.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось So-Hm; 24.02.2021 в 14:40.
So-Hm вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо So-Hm за это сообщение:
iddqd2001 (08.03.2021), yura-gaas (19.04.2021)
Непрочитано 09.06.2021, 19:58
Misk
Misk на пути к лучшему
Нужна помощь.
У меня проблема с мультиметром на аналогичной микросхеме HY3131. На диапазоне 50МОм в разомкнутой цепи показывает случайные, неправильные значения, сильно зависимые от положения в пространстве щупов. Подозреваю, что небольшие электрические поля, создаваемые разными объектами, включая тело человека так влияют. На других мультиметрах такого нет. Может показать 3, 10-14, 20-50 МОм. Щупы исправны, наводок нет. Другой мультиметр показывает OL в диапазоне 200МОм. При измерении резисторов 10-50МОм измерения ожидаемо неправильные. Подозреваю неисправную HY3131. Нужно на исправном приборе измерить сопротивление резистора 10МОм, находящегося возле HY3131 (подключеное к последним пинам). У меня оно изменятся от 8 до 6 МОм когда просто подносишь руку к плате. Сопротивление исправно. Проверял выпаивая.
Предполагаю, что у HY3131 на диапазоне 50МОм проседает опорное напряжение для измерения сопротивления. Влияют на это электрические поля или какая другая нестабильность.
Последний раз редактировалось Misk; 09.06.2021 в 20:05.
Misk вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 15:40
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Сообщение от Misk Посмотреть сообщение
Проверьте опорное напряжение IC5 LM385-1.2
При измерении на DC показания верные?
mind вне форума
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
