02.12.2016, 18:29
Сказал спасибо: 70
Re: Понижающий ИППН на TL494 и IR2117
kreking, ну ну ну коллега прошу не вводить в заблуждение. Все реальные наработки и показания снимать и выкладывать сюда, такие как Вольт метр, Ампер метр, осциллограммы, это было вообще отлично.
02.12.2016, 22:24
Сказал спасибо: 168
а зачем нужен D34?
Виктор
02.12.2016, 23:33
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Сообщение от locik_1
а зачем нужен D34?
не знаю. интрига сохраняется. ну пусть у него будет. вдруг до того понизит что в минуса пойдет - макет же, пробный же.......
кагмаподэ магмаподэ
03.12.2016, 18:16
Сказал спасибо: 70
Вот более стабильная модель для Proteus
buck(ir2117)@.rar
Сказали "Спасибо" vavan1983
05.12.2016, 10:50
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
d34 обычно ставят если собираются заряжать аккумулятор. На всякий случай чтобы от аккумулятора ток в схему не пошел. Другого смысла в нем нет.
05.12.2016, 12:54
Сказал спасибо: 1,072
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Сообщение от DmFil
...На всякий случай чтобы от аккумулятора ток в схему не пошел...
А он и так не пойдёт, напряжение источника питания выше напряжения на аккумуляторе, схема сравнения мс не запустит генератор и транзистор не откроется, диод в обратном включении, не пропустит ток.
05.12.2016, 18:57
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
На синхродиод обычно в обязательном порядке ставят в параллель обычную шотку для подхвата. Можно мелкую, какой-нить 1N5819 или SS14, она будет работать миллисекунды, пока открывается ключ.
Транзистор открывается медленнее, да еще когда его внутренний диод открыт - он еще замедляет открытие транзистора.
05.12.2016, 19:45
Сказал спасибо: 36
Сообщение от kreking
А если питание забыть подать?
06.12.2016, 06:49
Сообщение от DmFil
Не знаю, существуют ли какие нибудь ПП приборы, работающие без источника питания, например микросхемы, выполняющие свои функции без приложенного напряжения, или транзисторы без управляющего напряжения или тока.
06.12.2016, 08:00
В теме "DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт", пост #8, даны ссылки на инструменты выбора топологии преобразователей. В конце страницы загрузки от TI, два файла расширяющие представления о преобразователях.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
