06.02.2017, 03:33
Сказал спасибо: 11,165
Re: Проблема с системным блоком ПС
Не знаю как у Вас, а у меня на DVD семейный фото архив выходит дороже, чем покупка пары HDD и подключение их в RAID1 и запись туда с разбивкой по месяцам.
С тремя зеркалками, двумя планшетами и двумя телефонами получается…
В зеркалке карточка на 8Gb (2xDVD) всего на 600 снимков. Это оказалось совсем немного. После просмотра немного конечно выбрасывается, но таки объём не сильно в итоге уменьшается.
На 1 DVD влезает 4,7Gb данных. Писать лучше на 2. Один для использования, второй в архив на хранение.
А с компьютерами не отчаивайтесь - не все так плохо, как хвостатый малюет. Это все победимо и без всяких лишних затрат на "специалистов".
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.02.2017, 13:30
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
У меня гораздо хуже. Карточки в двух фотиках на 32 гига. Обычно через пару дней охота посмотреть что наснимал. Тут и начинается не обработанные сливаются на комп потом ещё и ещё и в конечном результате полный хаос. Вы при помощи какой проги сортируете свои фотки, как метите. У меня ACDSee , были другие проги не чего не прижилось. Времени много всё это отнимает, руки опускаются. На казусе не когда по тусоваться.
К стати, а архивация на на картах и флэшках это надёжно? Или не стоит.
Последний раз редактировалось avtofokus; 06.02.2017 в 13:34.
Причина: Добавил строчку.
06.02.2017, 13:55
У меня всего-то две программы используются для этого - irfanview и dcraw.
Первую даже устанавливать не надо, грузит быстро даже raw файлы.
Ну а вторая очень хорошо умеет эти raw обрабатывать.
32G даже для 24+Mp излишество (imho).
Лучше по 2-3 8/16 на фотоаппарат.
Первый проход в камере на предмет явного мусора.
Необработанное сливается в отдельную папку на внешний диск.
В свободное от безделья время эта папка обрабатывается насколько можно.
Уже обработанное поступает в архив на диски (в NAS).
Некоторая часть (отдельные события, работа,…) пишутся на пару болванок и удаляются из основного архива.
Есть желание сделать для всего каталог, уже есть (написана) часть, но на доведение до ума пока нет времени .
25.04.2017, 15:25
Да тут уйма может быть причин, почему он так ведет себя. Я в таких случаях все на уровне интуиции понимаю.
25.04.2017, 23:10
Сообщение от nikeys
Уважаемый, форум тут демократичный и постов тут набирать не надо. Просто цитируете пост или ссылаетесь на номер и если есть желание помогаете с возникшей проблемой. Пишу вам потому что я как бы последний нуждался в помощи по этой теме.
26.04.2017, 04:17
avtofokus, ну бывает и такое. Специалисты называют это потоком сознания. Обычнотне подлежит обработке по определению, поскольку даже сам автор не может потом сказать что имелось в виду.
А собственно по теме - как прогресс?
26.04.2017, 16:13
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Поначалу раскладывал фотки по нескольким темам но потом отказался от этого. Сейчас, вот как фотик создаёт папку, например сейчас это 124_PANA, так и на компьютере в эту же папочку всё складываю, пока не создастся папка со следующим номером. Те снимки что получше довожу до ума в редакторе и приписываю к исходному имени номерочек -1 или -2. Я примерно помню когда и что снимал и найти нужное фото просто перелистывая по очереди фотки в папке не составляет труда.
27.04.2017, 00:40
Бытие определяет сознание, а точнее сказать постоянно находятся отговорки (и приходится договариваться с собой ). То времени нет, то с машиной и гаражом надо заниматься, а щас вот мол дача скоро (буду на природе сидеть и сортировать фотки). На самом деле ни одна прога за меня их не отсортирует акромя как по дате. Другая отмазка, хочу купить новый SSD диск и сразу сортировать туда, ну как бы с чистого листа. Ну а так нормально, самостоятельно запустил старый комп, друган с чердака приволок. На нём ещё винда 98 стоит, правда при загрузке какоето сообщение выдаёт и пишет нажмите любую клавишу. Дефект был, нашёл по писку при запуске. Два слота для оперативки, одна планка и стояла в неработающем слоте. Там и планка то на 128 Мгб, ставлю две (рабочие) в системе всеравно только 128. Короче всё
27.04.2017, 01:53
sstvov, ну на 2-3 порядка такое проходит. А когда счёт возрастает ещё на несколько порядков, тогда уже становится совсем тоскливо. Их только просмотреть одного дня маловато будет. И на один диск уже не лезут…
А для обработки очень хорошо подходит dcraw/ufraw. Там есть возможность сохранить файл со всеми настройками и потом просто его открыть вместе с фотографией. Конечно для сильно творческой работы в PS придётся сохранять результат целиком, но это уже не в архиве с фотографиями.
Сейчас в простом варианте архив весь в родных ветках из DCIM, а тематические подборки ссылками на оригиналы (у меня Unix и соответственно ln -s …). Места занимает совсем мало и нет бессмысленного роста объёма хранения. Одна фотография так может быть в любом количестве подборок.
Сейчас написал и надо будет доотладить редактор exif тегов для добавления отметок геопозиции. Будет немного легче потом разбираться с историей.
27.04.2017, 12:27
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Параноики утверждают, что хранение на flash очень ненадежно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
