17.11.2015, 20:25
Сказал спасибо: 1,353
Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от trinex
почистить пылесосом и небольшой кисточкой от пыли
Можно шваброй или веником! (шучу)
Да ни в коем разе так!!! Посшибай все на материнке!!!
Только сжатым воздухом, т.е. компрессор!!!
18.11.2015, 10:46
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от harumamburu88
Я не имею большого опыта в диагностике
спецу неси, дешевле будет!!!
16.12.2016, 03:43
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Чтоб не плодить тем, тоже проблема с системным. При включении запускается, появляется (не смейтесь, я не ... и в школе плохо учился) изображение с назв. матер. платы это у меня как начало работы виндуса. Когда было всё норм. через секунд 20 мелодия и рабочий стол. Сейчас сигналов не подает, через минуты 3 вот такое сообщение. Понимаю что пишет про винт, а что именно ???. В биос при включении можно войти, но пока не понимаю в чем дело, не трогаю. Померил напряжение, по 12 и 5 вольт занижено, не знаю на сколько это принципиально, допускаю не точность прибора. Жеский в другой комп не совал, а вот из другого ставил. Результат то же. Правда у меня сата, а ставил (х.з. как называется) вроде иде, но на материнки и те и те разъёмы есть. Не знаю точно, можно тупо с одного компа на другой перекинуть винт. Выходит если можно, то у меня мать гикнулась? Может через биос надо что то выставлять, тут совсем плохо. Подскажите, что он мне сообщает, ну и методу поиска где почитать.
16.12.2016, 04:24
Сказал спасибо: 706
пишет что неможет с жёсткого загрузится - запусти установку винды жёсткий увидит или нет.
16.12.2016, 04:29
Сказал спасибо: 706
сними плату с жёского и стёркой все контактные точки аки у кота яица.
16.12.2016, 05:57
Сказал спасибо: 11,170
Если коротко, то текст на экране говорит пока о проблеме или с диском или с настройками BIOS.
Причин достаточно и не только железных.
Для нормальной диагностики нужно перейти от "по 12 и 5 вольт занижено" к цифрам и фактам:
Модель материнской платы?
Модель жесткого диска (лучше фото его крышки)?
Если уж напряжения, то измеренные величины. Заодно что там по 3,3V?
Установленная система.
Простая перестановка HDD с места на место часто не приносит результата. BIOS содержит много настроек и не факт что там включена загрузка в такой конфигурации.
16.12.2016, 14:52
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
А что там сам биос пишет про устройства? С чего хочет грузиться? Может харда совсем нет.
16.12.2016, 15:00
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
В биосе выставлена загрузка с того, с чего комп загрузиться не может, о чем он и пишет. Об этом же говорит и "Жеский в другой комп не совал, а вот из другого ставил. Результат то же."
16.12.2016, 15:10
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Надо зайти в биос и посмотреть прежде всего видится ли жесткий диск. Возможно он умер. Или разъем отошел
кагмаподэ магмаподэ
16.12.2016, 15:25
Сказал спасибо: 158
Еще надо проверить отсутствие диска в ДВД-приводе =)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
