16.01.2018, 23:24
Сказал спасибо: 2,439
Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от S_Viktor
в сетевых проводах НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
Это,если в середине кабеля.А,если у самой платы и инструмента нет?
Если нельзя,но очень надо?
Конечно,по хорошему не стоит.
Провайдеры и не такие штуки проделывают.
17.01.2018, 00:19
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 798 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" j-Roger
17.01.2018, 01:01
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Так и хочется граблей!
Да нет, всё заработало. Сетевухи не пришлось ставить. Я кабель поставил две пары, че то медленновато как то работает. Или это просто сам комп "вшивоватый"? Ещё вопрос, менял пароль на почте, вроде мелочь, а что то с трудом у меня это получилось. Новый пароль не записал, вроде бы и не сложно, но там надо прежний прописать. Выходит только через телефон? Так и хочется граблей! - да правда без граблей как без пряников.
А ведь можно новую почту завести? Данные и айпи адрес конфликтовать не будут?
Последний раз редактировалось avtofokus; 17.01.2018 в 01:05.
17.01.2018, 03:59
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Да нет,
не будут..........
17.01.2018, 04:58
Сказал спасибо: 11,170
S_Viktor, таки наверное EIA-568 для начала. Буквы A и B обозначают как раз вариант разводки.
Разъём таки RJ-45 (RG-58, RG-6,… из другой оперы), хотя тоже не совсем правильно.
4-х проводная из 2-х пар линия ничему и никак не противоречит и никак не связана с китайцами. Например межсоединение из 56-парного кабеля с разделкой его по 2 пары на абонента отлично вписывается в стандарты и прекрасно работает. Линейные кабели из 2-х пар тоже выпускаются (Cat5e). И все это проходит весьма жесткую сертификацию.
На тему ёмкостей у Вас несколько искаженная информация, там таки дифференциальный сигнал и при путанице в парах процесс несколько сложнее.
Соединения проводов в локальных сетях вполне применяются, а вот скрутки и спайки действительно сильно меняют характеристики линии передачи.
avtofokus, Василий!! Никаких разъёмов отрезанных от магазинных кабелей, только целиком или на части, но с установкой на концы вилок по всем правилам. Единственный возможный вариант - соединительные коробки и розетки. Первые из них представляют из себя плату с двумя разъёмами типа 110 или krone для разделки двух концов кабеля, цвета жил нанесены рядом с разъёмами краской. Второй вариант для Вас самый простой для прокладки. Ставите розетки и набиваете их кабелем. В некоторых розетках колпачок на разъём можно использовать для заделки. Если ориентироваться на 10/100 сеть, то с двойной розеткой на концах один четырехпарный провод позволит соединить двух абонентов на концах.
Примеры розеток - одно гнездо, два гнезда.
Инструмент для заделки кабеля в розетку.
Так оно гораздо проще, быстрее и надёжнее получится, чем городить сопли.
На розетках тоже цвета напечатаны на плате, там главное просто не торопиться и сделать везде одинаково по одной картинке.
Единственное - при одном кабеле в розетку с двумя гнёздами просто написать на бумаге оранжевый-синий, зелёный-коричневый и для второго разъёма соответственно заменить цвета.
PS Про скорость. Она может действительно сильно упасть из-за изменения характеристик линии. Рост процента ошибок передачи пропорционально снижает полосу пропускания и при дешёвом решении в роутере может и остальных абонентов своей сети затормозить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2018 в 05:07.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.01.2018, 10:35
Сказал спасибо: 15
Сообщение от mike-y-k
Если не ошибаюсь, до 100 Мбит только они и используются (оранжевая и зелёная пары).
А так, достаточно погуглить: "обжим витой пары" и будут методички с цветными картинками.
17.01.2018, 13:12
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от harumamburu88
Ситуация такая, как только переключаю кнопку на блоке питания тут же начинает гудеть имитировать деятельность. Но на деле просто шум и ничего больше черный экран ни каких подвижек. Я не имею большого опыта в диагностике но что мог то сделал. Еще по началу выдавал звук протяжный. Потом перестал. Видеокарта рабочая. Кто силен в подобных делах откликнитесь. Сам думаю что проблема в цепи питания раз он начинает работать не с штатной кнопки а сразу после подачи напряжения.
В огороде бузина в Киеве дядька
Кнопка сзади БП или спереди на сист блоке?
Что вкл от розетки, а не от вкл спереди, такие глюки довольно обычны (переменны)
Гудит вентилятор БП или вентилятор внутри тазека или вообще не вентилятор гудит?
Сделали не всё, что могли!
Он же издавал звук протяжный. Посмотрите по параметрам материнки, по инету, что значит сей звук.
Откуда известно, что видео рабочее
Надо:
1. Снять с материнки всё, что можно, включая кабеля. Оставить только хрюкер. Вкл. Должен (если умеет) ругаться на отсутствие памяти\видео\клавиатуры соотв. звуком. Если молчит - ск всего мёртв, но п.2
2. Вставить память 1 планку. Если пищит см выше - значит, жив. Если нет, вст другую планку (если не жалко их жечь )))))))))
3 4 5 ... и так наращивать. Найти память, на к-рую не ругается. Найти видео. Найти клавиатуру. И так он будет оживать, а Вы ориетируйтесь на писк, а потом, если всё в порядке(!) - на мигание на клавиатуре, потом на надписи на экране
Если мёртв сразу - взять нормальне инструменты и прозвонить питание и наличие импульсов на материнке. Вдруг можно починить
17.01.2018, 15:47
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 8 сообщении(ях)
2-х парная линия используется до скоростей 4 мб/сек (Википедия) а вообще провод такой существует но в локальных сетях для себя я бы не стал применять. Он предназначен для применения в телефонных сетях так же как и 56 парный, Ну кто будет проводить дома локалку 56 парным проводом? ТС применил 2 парку и скорость понизилась. Но как говориться хозяин - барин.
17.01.2018, 16:52
Ну 2-х парный кусок кабеля я взял для пробы, по быстрому проверить. Насчёт 4 мб не буду ни чего говорить , не в теме, но этот кусок я отрезал после того как отказался от ростелекомоского "телевизора". От их коробки стоял в прихожей их роутер, а в комнате по этому кабелю "коробка" на телек. Телек показывал в ашдиамай. Комп правда по этому кабелю, с которым сейчас работаю. Много сказано насчет кабеля, из опыта скажу что у меня в коп. гараже по простой витой паре 8 от роутера до компа не менее 70 метров и нормально работал инет. К стати протянутый вместе с эл. кабелем. СНИП использовался как несущей, местами я просто витую пару крутил вокруг СНИПа. Щас может где и перетёрся, до осени работал нормально.
17.01.2018, 17:01
Я делал времянку. Договорился дадут обжимку. Заложу новые кабеля, переделаю всё "под сейчас", а то делалось очень давно и за "деньги".
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
