22.01.2018, 05:04
Сказал спасибо: 11,165
Re: Проблема с системным блоком ПС
avtofokus, таки в стенку только с розетками, а не хвосты с вилками.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.01.2018 в 05:23.
22.01.2018, 19:19
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Хорошо, поставлю около компа розетку, а от розетки всеравно хвост хоть и короткий. Розетку я хочу заменить главную, перед роутером, а уж у компа чёт я задумался. Мысль была при ремонте квартиры поставить розетки блоки с антенной и электрикой.
22.01.2018, 20:03
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
если один конец соединён так, то второй конец кабеля должен соединён так же?
Верно, так же.
23.01.2018, 09:11
avtofokus, у большинства производителей блоков розеток они таки наборные, модулями. Есть модули силовых разного типа, есть с RCA для звука, есть с USB для зарядки, есть с разного типа гнёздами для ВЧ сигнала, есть с гнёздами для телефона и локальной сети 4P4C/6P6C/8P8C. Надо просто подобрать нужный набор.
Розетки для LAN там обычно keystone. Оптимальнее варианты с осью розетки 60°/45° от перпендикуляра к плоскости стены.
Блок использовать mosaic от legrand или аналоги, а набить его можно будет потом чем душа пожелает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.01.2018 в 09:14.
08.02.2018, 17:43
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
mike-y-k, прав. хватает 2 пары, остальные 2 пары идут на подачу питания для удаленных устройств. IP камеры сейчас практически все PoE.
Соединение комп - комп кабель оверкрос. если комп - хаб, рутер пофигу они сейчас сами определяют.
15.09.2018, 00:22
Доброго всем...! Коллеги, комп старый, долго стоял. При включении вроде как стартует, через пару секунд отключается, потом через пять сек. опять сам включается и всё тишина. Сигналов не подаёт, монитор не светится, светодиоды перестают мигать.
Вынул батарейку, 1 В. поставил новую, думаю ща попрёт. Ни фига. Доп инфа, напряжение с питальника нормальная, на мамке видимых бяк нет, все продул от пыли, почистил контакты оперативок (2 шт). Выход на монитор пробовал и с мамки и с вид. карты. Примерно понимаю, или проц или мать. Вопрос такой. Снял с проца кулер, стёр старую пасту, хотел освежить и поставить всё на место. Теперь не смейтесь. Включил без кулера, через пять семь секунд проц был "огненный". На моём первом компе, пентиум 2 вообще без кулера работал и ничего. Можно пентиум 4 проц включать без карсона? Есть какие то варианты узнать что дохлое? Спасибо.
15.09.2018, 01:15
avtofokus, для начала не стоит без радиатора процессор запускать.
Потом стоит посмотреть происходящее на красном и желтом проводах от чёрного после включения. Если там напряжение стоит, будем смотреть дальше, если проваливается - надо смотреть блок питания.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.09.2018, 21:17
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сам процессор очень очень редко умирает. Попробуйте сначала подключить заведомо исправный блок питания. Дальше попробуйте с памятью поиграться.
Сказали "Спасибо" two dents
15.09.2018, 21:33
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от two dents
Было что-то подобное.
Почистили от пыли комп. И - похожие симптомы. После аккуратной чистки контактов на планках памяти завелось и работает уже года полтора.
Ну и все же - вскрыть БП и осмотреть на предмет беременных или вытекших (на плате остаются потеки) электролитов.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.09.2018, 21:35
Угу. Один раз.
Был бы Атлон - наверняка бы издох.
А с Пентиумом... ХЗ. Там встроенный диод есть, меряет температуру кристалла...
Но я никогда так не пробовал делать - без радиатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
