24.02.2017, 11:00
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Проблема с инвертором
Сообщение от rusyvochka
...В понедельник отпишусь...
Что наметили, не совсем верно. Дроссель не по питанию, а последовательно с трансформатором и конденсатором С2. Напряжение поднять можно, но конденсаторы могут взорваться от перенапряжения (при нормальном дросселе и трансформаторе напряжение может подскакивать до 8-10 кВ.). Трансформатор однозначно переделывать. Какие есть ферриты, кроме тех, что установлены в трансформаторе?
До понедельника есть время на обдумывание.
А Вы думали, что на 2 кВт инвертор, просто сделать? Придётся набивать "шишки", ну а кто уже набил, поделится опытом.
И ещё. Расчёт проводят от желаемого результата, а не от инвертора. Попробую найти книгу по расчёту индуктора для индукционной плавки металла. Там даётся расчёт необходимой мощности инвертора для поставленной задачи. После этого следует переходить к расчёту индуктора и инвертора. Сразу не получится, т. к. некоторые расчёты требуют итерационного метода приближения к конечному результату. Например, в системе схемотехнического моделирования, итерационные методы могут составлять 10-ки, а то и 100-ни миллионов вычислений, понятно, что с калькулятором проектировщик провозится не одно столетие. Иногда, когда нужно, машина работает несколько дней, при этом другие задачи на ней нельзя выполнять, загруженность процессора около 100%.
Последний раз редактировалось kreking; 24.02.2017 в 11:19.
Причина: ред
24.02.2017, 19:02
Я , если что то не идет, откладываю в сторону, спокойно пытаюсь осмыслить что не так, что то меняю, в общем как лягушка в молоке, сбиваю масло. Наивно надеяться на помощь экстрасенсов, я думаю их здесь нет.
25.02.2017, 23:00
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
А вообще эти IRF460 толстокожие и требуют большого зарядного тока на затворах плюс сопротивление канала не ахти. Может всё же IGBT это просто совет.
IGBT вроде еще толстокожее,и не потянут 300Кгц
26.02.2017, 00:09
Сказал спасибо: 70
blogin, IGBT это схема из совокупности нескольких транзюков и затворы у многих легче чем и 460. Верно IGBT они все очкуют частот свыше 50 КГ. Но требования к драйверу для управления ниже и нету канала высокоомного что их меньше греет.
26.02.2017, 20:04
26.02.2017, 21:10
Сказал спасибо: 70
kreking, ого вот это работа интересно сколько лет заняла.
26.02.2017, 22:44
...ого вот это работа...
Работа не моя, там ссылка есть в PDF документе на первоисточник.
26.02.2017, 22:47
У индукционного нагревателя КПД 60-70 %, так что тены лучше.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dapper за это сообщение:
27.02.2017, 19:35
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Dapper
Остальные 20 % ,я так понял,разгоняют крыс и поджаривают яйца?
01.03.2017, 02:59
...изменить геометрию индуктора (пока еще в голове не сложилось - как)...
Назначение параметров модели трансформатора в Spice симуляторах.. По этой методике измерить параметры трансформатора. Предполагаю, прямоугольная шина (вторичная обмотка) имеет малую связь с сердечником. Частоту лучше выбирать из стандартных (66, 440 кГц).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
