18.08.2015, 09:08
Сказал спасибо: 169
Re: Подключение трансформатора
Сообщение от KREN
Для меандра, например в двухтактном варианте, она выглядит следующим образом: E = 4*f*B*S*N. Для однотактного - (E = 2*f*B*S*N).
В обоих случаях E = 2*п*f*B*S*N. Только для однотактного применять эту формулу не совсем корректно. В однотактных преобразователях применяются не трансформаторы, а реакторы (дроссели) с немагнитным зазором, в котором происходит накопление энергии. Для них совсем другие методики расчёта. Трансформатор же работает без накопления энергии.
Сообщение от KREN
Именно эта производная создаёт ЭДС, а не абсолютная величина потока, или индукции.
В смом начале спора я привёл свойство идеального трансформатора
I1*W1=-I2*W2. И реального I1*W1+I2*W2=Ixx*W1.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=85
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=100
Что тут непонятно? Какие возражения?
Трансформатор в данном случае рассматривается как чёрный ящик. Нам интересны только его внешние свойства. Внутренние процессы нас не интересуют, и неважно по каким законам он работает - Фарадея, или Сени Кулявлоп. Вы когда проектируете схему на ОУ, Вас интересует его схемотехника, или принцип работы транзистора? Наверное, Вы учитываете только его внешние характеристики.
Тем более, что я давно уже поправился, и сделал оговорку, что речь идёт об амплитудных значениях. А Вы всё равно продолжаете что-то доказывать.
Сообщение от KREN
В начальный момент времени нет ни магнитного потока, ни тока, естественно. Но уже возникли и dI/dt и соответственно dФ/dt. Производные возникли мгновенно, как только обмотка подключена к источнику ЭДС.
...ять. Я уже заколебался доказывать, что при L-›бесконечность dI/dt=0. Т.е. ток не возникнет никогда. И соответственно, откуда возьмётся dФ/dt?
Последний раз редактировалось agnostic; 18.08.2015 в 09:35.
18.08.2015, 10:04
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
О каких значениях идет речь?
об амплитудных, естественно.
Сообщение от KREN
Т.е., когда индукция равна В - ЭДС равно нулю, а когда индукция равна нулю - ЭДС равна максимуму.
не надо "тормозить". о сдвиге фазы уже здесь неоднократно упоминали. и сдвиг фазы не имеет никакого отношения к упомянутой пропорциональности амплитудных значений.
и кстати. в упомянутой формуле U=4.44*f*B*S*N напряжение (U) получается действующее, а символ В является амплитудой индукции, которая должна быть обозначена, как Bm.
и если из формулы убрать перевод напряжения в действующее значение, то получаем ту строгую пропорциональность между амплитудами, о которой я говорил.
Сообщение от agnostic
интересно, как это у вас для прямоугольного сигнала вылезло в формулу число Пи?
если вы "автоматом" засунули Пи для прямоугольника, то, похоже, вы вообще даже не знаете и не понимаете, откуда для синуса появляется число Пи...
18.08.2015, 10:21
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Starichok51
А эта формула справедлива для любого сигнала - и для синуса, и для меандра. Только, если у вас в правой части стоит амплитудное значение В, то и в левой части должно стоять амплитудное значение Е. У меандра амплитудное значение совпадает с действующим. А у синуса действующее на корень из двух меньше амплитудного. Поэтому, если вы рассчитываете трансформатор для синуса 220 вольт, то надо либо слева ставить 310, либо справа 4.44.
А число 2*п*f=w (циклическая частота) вылезло при интегрировании sin(wt). Оно при нахождении первообразной из аргумента вылезает в амплитуду. И получается, что напряжение пропорционально не только амплитуде индукции, но и частоте питающей сети. Для разной частоты число витков на вольт разное должно быть.
У синуса преиод 2п, и у меандра период 2п. Амплитуды одинаковые, действующие значения разные. Что не так?
Последний раз редактировалось agnostic; 18.08.2015 в 10:40.
18.08.2015, 11:06
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
при постоянной частоте (например, 50 Гц) мы получаем строгую пропорциональность эдс и индукции.
Предполагал, что вы разбираетесь в основах теории трансформатора. Однако:
наверняка видели магнитную характеристику трансформатора а именно зависимость потока от МДС или намагничивающего тока и то, что она отлична от прямой. Это повод посмотреть не учебник для техникума, где, в том числе и в силу ограничения объема, формулы даются в упрощенном виде. Посмотрели к примеру Неймана с Демирчаном .
Увидели по крайней мере, что ЭДС самоиндукции равно производной потокосцепления по времени с обратным знаком. При этом вспомнили, что индуктивность зависит не только от геометрии, но и от проницаемости материала сердечника. Последняя не является константой, а зависит от намагничивающего тока. Так что о пропорциональности речи не идет. Почитайте. Вот, собственно скрин:
18.08.2015, 11:17
Сказал спасибо: 169
Сообщение от avp94
а именно зависимость потока от МДС или намагничивающего тока и то, что она отлична от прямой...
А какое отношение этот скрин имеет к работе трансформатора, в котором суммарная МДС стремится к нулю?
Модель любого объекта идеализируется для того, чтобы отбросить второстепенные факторы, и оставить наиболее существенные. В модели идеального трансформатора суммарная МДС в сердечнике тождественно равна нулю. Т.е. намагничивающий ток является второстепенным фактором, шелухой, без которой трансформатор может работать.
Допустим, мы намотали трансформатор с первичкой на 220в на торе из аморфной нанокристаллической ленты с магнитной проницаемостью 1000000. И получили ток намагничивания 1 ма. Или ещё меньше. Сможет ли этот трансформатор отдавать в нагрузку 1 квт? А почему, собственно, нет?
ЗЫ. Кстати, когда я ранее перечислял составляющие тока холостого хода, я забыл упомянуть потери на вихревые токи, которые так же являются активными. Таким образом, ток хх состоит из реактивного тока намагничивания, и двух активных компонент - потери на токи Фуко и потери на гистерезис.
Последний раз редактировалось agnostic; 18.08.2015 в 11:27.
18.08.2015, 11:39
Сказал спасибо: 66
А эта формула
E = 2*п*f*B*S*N
бред.
аналогично, бред.
не из интегрирования, а дифференцирования.
скорость изменения потока - это дифференциал, производная.
а у прямоугольника
(меандра) нет ни круговой частоты ни синуса, который при дифференцировании даст 2*Пи.
Сообщение от avp94
разбираюсь.
и прекрасно знаю о нелинейности кривой намагничивания.
а что вы скажете на то, что в расчетах по выше упомянутой формуле ВСЕГДА не учитывается нелинейность кривой намагничивания, а предполагается, что мы всегда находимся на линейном участке?
а иначе - не было бы такой формулы.
а какое отношение имеет магнитная проницаемость к передаваемой мощности?
или вы еще изобретете очередную формулу, куда входит проницаемость?
18.08.2015, 11:58
Сказал спасибо: 61
Китайцы может то же считают, что находятся на линейном участке . И соответственно, раз считают по формуле которая не учитывает, значит не учитывают.
А формула была, есть и будет для упрощения расчета с допустимой погрешностью. Но это не отменяет нелинейности индуктивности с ферромагнетиком. Поэтому, если говорить строго, то никакой пропорциональности нет. Но если погрешности устраивают, никто не неволит проводить более точные расчеты.
Например agnostic желает считать на основе модели идеального трансформатора, это его право. Там все замечательно. В реалии немного не так. Но это выбор каждого. А картину, по возможности приближенной к реальности, для общего развития знать, имхо, не вредно .
18.08.2015, 12:05
Сказал спасибо: 29
Вам кто-то это подсказал, или сами придумали? В первом случае Вас просто обманули. В однотактных преобразователях применяются и трансформаторы, как ни странно. В прямоходовых применяют трансформаторы. Этот тип преобразователей наиболее распространён. Хотя в последнее время, всё чаще начали применяться обратноходовые преобразователи, вот в них, как раз и используются многообмоточный дроссели с зазором в сердечнике, либо сердечники с низкой магнитной проницае6мостью.
Что-то с уравнением реального трансформатора у Вас не "катит". Дебет с кредитом не сходится. А если серьёзно, то МДС (I*W) используется в основном, для расчетов магнитной цепи.
Сколько можно талдычить одно и тоже. Для любого сигнала (периодического, или апериодического) Используется формула E = NdФ/dt, или E = NSdB/dt.
Это произведение, обозначается знаком омега (Ну в этой раскладке его нет, пойдёт и так) и называется "круговая частота", а не циклическая. Циклическая - это, то есть, то нету.
Здесь Вы бесспорно правы.
18.08.2015, 12:23
Сказал спасибо: 29
При расчётах нелинейность кривой намагничивания аппроксимируется в линейную, на рабочем участке. На экстремальные значения, это влияния не оказывает, как правило, а какая будет форма между ними, в большинстве случаев (кроме измерительной аппаратуры) значения не имеет.
18.08.2015, 12:41
Сказал спасибо: 169
Сообщение от KREN
"В последнее время" - это в последние лет пятьдесят?
Сообщение от KREN
Как это "не катит"?
Уравнение №7
http://zei.narod.ru/resource/t1/6-2.html
Это самое главное уравнение, на основе которого рассматривается прицип действия трансформатора.
Сообщение от KREN
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3...BE%D1%82%D0%B0
Сообщение от KREN
Вы бесспорно правы.
А то ж!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
